Författare Ämne: Bilkylare som solfångare?  (läst 9090 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Bilkylare som solfångare?
« Svar #15 skrivet: 01 april 2011, 08:18:55 »
Koppla kylaren till solslingan på en tank och cirkulera vattnet.
Då växlar du den varma luften mot vattnet.
Luften i solfångaren behöver du bara dra genom kylaren och in i solfångaren igen.
En termostat som styr pumpen så du inte kyler vattnet i tanken.
Funkar garanterat.
Utloggad Suune
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 01 april 2011, 09:43:29 »
En granne till mig har en solfångaranläggning byggd av gamla radiatorer från ett rivningshus. Förutom lite plywood, rör och svartfärg så var det det härdade isolreglaset som täcker allt som kostade pengar.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 04 april 2011, 16:33:23 »
Du får sätta bilkylaren i centrum av en sådan här  ;)
Den tänder eld på trä på ca 30 sekunder. Papper på mindre än 10 sekunder.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #18 skrivet: 05 april 2011, 00:17:32 »
Den där är väl ingenting Sfnix
den här é liteeeeee värre  ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TtzRAjW6KO0[/youtube]
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
