Författare Ämne: Bilkylare som solfångare?  (läst 9241 gånger)
« skrivet: 30 mars 2011, 22:02:46 »
Hur många har provat bilkylare som solfångare?
hittar massor av inlägg om bilkylare men inte nån som kört den som solfångarpanel..men jag skummade bara. Vore kul att få veta hur effektiv en sådan kan vara/m2 i förhållande till konventionella lösningar. Tänker mig att den sitter under en vindskyddande glasskiva.....
« Senast ändrad: 30 mars 2011, 22:18:43 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Bilkylare som solfångare?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2011, 22:20:32 »
Jag är inte kvalificerad att svara, men jag ventilerar gärna lite tankar ändå:
En bilkylares uppbyggnad med alla celler är väldigt effektiv på att kunna avge värme assisterad av fartvind eller fläkt, rent tekniskt borde den då också kunna ta emot samma mängd värme, men som jag ser det har den alldeles för liten yta för att kunna ta tillvara några större mängder värme, och att blåsa igenom solsken är ingen lek. :)
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2011, 22:30:12 »
OK,  solvind har du inte hört talas om den? Ska kunna driva fram rymdskepp med en hisklig fart  ;D
men annars var min tanke att den veckade plåten ska belysas från sidan och  därmed ha en större effektiv yta än en slät yta, men det kanske var ett feltänk? Avkylningen kan göras med luft på utsidan eller vätska på insidan....
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2011, 22:33:09 »
Mmm, jag tror inte det fungerar så, solen har väl en given instrålning som skulle kunna mätas upp exempelvis per m2, att koncentrera instrålningen till en mindre yta med kapacitet att ta emot mer värme skulle kräva prismor i så fall.
Det är mycket möjligt att jag har fel, så säg gärna emot :D
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2011, 22:40:32 »
Ger mig map inkommande strålningsintensitet. Max användbar yta får man ju vinkelrätt mot solen. Men att plocka ut värme från den är den bra på
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2011, 22:45:19 »
Mest effektivt vore kanske att trycka varmluft från en effektiv luftsolfångare igenom den och på så sätt få möjlighet att växla luftvärme till vattenvärme?
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2011, 22:59:25 »
Javisst, den är konstruerad för det fast i andra riktningen. Men du dömer ut den som solfångare?
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2011, 23:21:02 »
Man kan kanske tänka sig en konstruktion med en rejält stor solfångarlåda och placera några bilkylare inuti som både fångar direkt solljus och växlar omgivande varmluft... eventuellt nån fläkt eller två som cirkulerar luften... kanske...eller?
« Senast ändrad: 30 mars 2011, 23:26:22 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2011, 23:36:39 »
Klart den måste vara stor som alla andra solfångare dvs många bilkylare, men det kanske blir billigt tills skrotnissarna upptäcker värdet?  ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2011, 06:04:58 »
Jag svarar som du gjorde: Du får testa och se efter Thumbsup
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2011, 10:20:28 »
Jepp, men ingen inspiration idag, mulet kallt och snöblandat regn. Sludd på norska. :(
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2011, 22:46:25 »
Slit av ditt röda element, måla det svart, ställ ut det i solen? =P
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2011, 22:54:41 »
Ingen dum idé, Tack! men tror inte befälhavaven vill bli av med sitt röda kökselement.  ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2011, 23:48:52 »
Cirkulera luften i solfångaren genom bilkylaren så skall du få se på f-n  fiR:
« Svar #14 skrivet: 01 april 2011, 00:00:52 »
Har du provat? -vet inte om jag vill se just honom men gärna varm luft. Det var min ursprungliga tanke.
Fråga dock: vad ska jag ha varmluften till? Värma huset, ja det går om det behövs. Värma vatten? Det är väl det som är största förbrukaren på soltiden.  ja men då kan man väl cirkulera vattnet i kylaren direkt?
