Författare Ämne: Är det här det bästa?  (läst 2175 gånger)
Utloggad svanlönn
« skrivet: 30 mars 2011, 21:00:54 »
Hejsan!
Har köpt ett 1½ plans hus från 1925 i Norrbotten med en nedervåning på 54m2.
På övervåningen är två sovrum och kalla förråd.
Idag eldar vi med olja utan att ha full koll på hur mycket som går åt då ingen mätare finns och tanken är nedgrävd.
Vi är två personer i hushållet och lär inte bli fler inom den närmsta framtiden.
Tanken är att vi ska sätta in en kamin också.
Huset är beläget på ett sandrikt område. Tomten är väldigt fin och uppvuxen och
det tar därför emot att gräva upp hela tomten för jordvärme.
Är luft-vatten alls ett alternativ för oss? Eller ska vi satsa på något annat?
Har sett flertalet annonser då det står att de nya pumparna fungerar optimalt ner till -25 C.
Med en vinter som denna är det ju ett krav.
Tacksam för svar och goda råd! :)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Är det här det bästa?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2011, 22:35:48 »
Innan du bestämmer dig för att "bara" ha luft-vattenuppvärmning (eller luft-luft) i ditt hus så tycker jag att du skall göra klart för dig vad "fungera optimalt" ner till -25 betyder.
Att du tex har bra COP-värde ner till -25 betyder ju inte nödvändigtvis att det blir tillräckligt varmt i huset.
Kolla därför också vilken effekt pumpen ger vid -25 och se till att den räcker till ditt hus.
Jord- och bergvärme har fördelen att den ger praktiskt taget lika mycket effekt oavsett utetemperaturen så länge slangens längd är tillräcklig. Då är problemet bara att välja en lämplig storlek på pumpen.
Dessutom får du varmvattnet med på köpet!
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2011, 22:55:30 »
Norrbotten låter ju inte som ett ställe man har luft/vatten.
Pengarna man tjänar på luft/vatten i form av lägre installationskostnad tjänar man ganska snabbt in på en bergvärmeanläggning. Speciellt om det är kallt ute då bergvärmen inte är i närheten av att påverkas lika mycket som luft/vatten med avseende på utomhustemperatur.
Det låter ju som du har ett relativt litet hus och därför kanske det inte lönar sig. Men även små hus kan kräva mycket energi för att värmas upp så det är nog inte helt omöjligt att det går att räkna hem ganska fort, speciellt jämfört med olja.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2011, 23:12:56 »
Vad har du för radiatorsystem i dag? Är det ett gamalt högtempsystem så får en luft/vatten pump det väldigt tufft.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
