Författare Ämne: Skaffar bergvärme - väljer mellan CTC och Nibe  (läst 28668 gånger)
Utloggad Inriggare
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 7
  • Börjar bli intresserad av värmepumpar?
« skrivet: 30 mars 2011, 19:59:00 »
Vi har fått offerter på CTC Eco Heat 8,5 och Nibe 1245. Funderar på principskillnaden för varmvattnet där CTC inte har någon varmvattenberedare.
Är dessa två pumpar likvärdiga?
Räcker varmvattnet i en CTC för en familj med fyra personer (snart två tonåringar men inga badkar)?
Har också frågat på Evi Heat med solpaneler men inte fått offert än - men den är ju inte riktigt jämförbar.
Tacksam för tips! Mvh /Marie
  • Antal inlägg: 19498
SV: Skaffar bergvärme - väljer mellan CTC och Nibe
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2011, 21:12:41 »
Varmvattnet i ctc kommer att räcka om du ställer elpatron tillräckligt högt i temp. Ctc funkar så att var fjärde start kör den upp hela vatten volymen i pannan till 55 grader och då räcker vattnet ett tag men efter tex en dusch när vattnet i övre pannan kallnat till tex 42 då börjar det bli dåligt med vv om det inte närmar sig den fjärde starten så den värmer till 55 grader igen eller att man ställer elpatron på tex 45 grader för då sjunker inte vattnet under 45 grader. Nu är det så så att många tror att många starter sliter på vp så man vill inte ha mer än max ca 30 per dygn. På nibe sitter det en växelventil som växlar mellan att värma vv eller radiator och det sitter en givare i vv beredaren och när den blir för kall så gör vp varmvatten normalt i max 20 min sen gör den värme om det behövs i 20 min sen vv om det behövs i 20 min igen. Nackdelen med det systemet är att när vp har gjort vv och ventilen ställer om sig mot radiator så skickas en skvätt het vatten ut mot rad och det kan bli knäppningar i rad då brukar man installera en knäpptank som tar bort det och som en bonus gör så att vp får mera vatten volym att arbeta mot så att det blir mindre start och stop på vp.
Utloggad Inriggare
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2011, 21:42:37 »
Tack för infon! Fick några följdfunderingar;
"Ctc funkar så att var fjärde start kör den upp hela vatten volymen i pannan till 55 grader och då räcker vattnet ett tag"
- Vad gör CTC pumpen de tre starterna emellan?
- Om man ställer elpatron på 45 grader drar man då upp sin elräkning mycket (relativt sett)?
- Jag får misstanken att om flera duschar varmt efter varann kan det bli varmvattenbrist, har jag fattat det rätt? Är det någon som har erfarenhet av det med denna vp?
Hur många start/stopp per dygn är normalt för vp att jobba med?
Apropå knäppningar;
- Har inte CTC pumpen samma problem om den slår av och på vp hela tiden?
- Blir det knäppningar just bara när man tar mycket varmvatten?
- Hur stor är en rimlig knäpptank?
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2011, 21:55:42 »
Apropå knäppningar;
Den kör tempen till 5 grader över tempen på elementen i nedre pannan kolla på ctc så ser man konstruktion.
i ett bra system ska det aldrig behöva vara mer än en start per timme vid den utetemperatur som är sämst brukar vara runt nollan.
ctc har inga knäppningar den har shunt som ger jämn och fin framledning.
Pga av att den kör 5 grader över framledningen bör den ge lite mindre besparing desto lägre framledning desto bättre för vp ger bättre cop
Det kan bli knäppningar ändå pga att vp startar och stoppar och jobbar kring ett börvärde ex vis börvärde 30 grader vp startar på 25 och jobbar tills framledningen blir 35 och stoppar till framledningen blir 25 igen.
ca 100 liter beroende på vp och vattenvolym i systemet i övrigt.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2011, 21:59:11 »
På de nyare CTC kan man schemalägga varmvattenladdning så att den gör VV-laddningar varje start under en viss tidsperiod på dygnet, t ex på morgonen om alla brukar duscha då?
En CTC har en shunt som gör att framledningstemperaturen hålls på en jämn nivå, nackdelen med detta är något sämre COP, men som sagt minimerar detta risken för knäppningar.
Det finns fler skillnader, på CTC:s värmepumpar hänger kompressorn bara med upp till 55 ºC vilket kräver att du har ett riktigt lågtemp värmesystem (max 55 ºC på framledningen då det är som kallast ute), på Nibe hänger kompressorn med upp till 65 ºC.
Utloggad Inriggare
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2011, 13:00:27 »
Tack för era svar, det hjälper mycket när man är ny på det här.
Jag hittade inte info om det här på CTCs hemsida. Vi har redan produktdatabladet, resten var mest klatchigt säljmaterial (där jag letade iaf).
Det låter ju smidigt med shuntningen så man slipper knäppningar alt knäpptank.
Jag provar med en ny tråd om varmvattnet på CTC anslagstavlan och hoppas att få mer info om det där. Det verkar lite omständigt om man ska behöva schemalägga duschningen ^-^
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2011, 13:07:48 »
Man måste läsa i manualen för att hitta informationen om detta.
