Författare Ämne: Är Nibe 750 högljudd.  (läst 4851 gånger)
Utloggad Colnago6
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 30 mars 2011, 08:22:58 »
Jag har bestämt mig för att installera en Nibe 750 i mitt hus (Örementhus ifrån 1984). I och med att den har starkare kompressor än en "vanlig" FLP så undrar jag om den är mer högljudd också. Den kommer att stå på betong vilket dämpar eventuella vibrationer något. Men vad är era erfarenheter, är Nibe 750 högljudd?
Utloggad pcd
  • Antal inlägg: 17
SV: Är Nibe 750 högljudd.
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2011, 12:18:05 »
Jag tycker inte den låter så mycket, det beror på vilken frekvens som kompressorn går på, vissa hörs mer än andra. Att kunna stänga en dörr till rummet som den står i tycker jag är en fördel, då hör jag den inte alls i resten av huset. Har nybyggt Eksjöhus Balans. Då tycker jag ljudet som kommer in utifrån via spaltventiler är mer störande!
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2011, 19:13:39 »
Vår är högljudd när kompressorn snurrar i mer än 100 Hz. Vi har haft Nibe på besök ett par gånger av denna anledning. Har du inget annat alternativ?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2011, 21:19:54 »
Vår är väldigt ljudlös, hörs knappt alls..men måste nog vara världens dyraste VVB, inatt med -15 ute i nytt välisolerat hus, ställt pä lägsta VV tempen, ingen legionellakörning, 20gr inne som Max, så förbrukade den inatt 6kwh/timme..
Har en till salu..
Utloggad Colnago6
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2011, 22:06:05 »
Alternativet är en Nibe 370. Men Nibe 750 är mycket effektivare och vi lär känna igen merkostnaden på cirka 6 år.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2011, 16:39:00 »
Har en till salu..
Vilken stackare ska du lura på en defekt pump på? Jag kan sätta pengar på att du har en läcka i kylkretsen på pumpen....Se till att få den trycktestad för guds skull.
I övrigt så är det som de säger ovan...vid vissa frekvenser hör man pumpen annars inte så länge dörren till tvättstugan är stängd. Pratade med Nibe om det senast i tisdags och det finns planer på att införa frekvensblockering så att pumpen inte tillåts gå på vissa frekvenser, men de kunde inte svara på när sådan mjukvara skulle kunna vara färdig.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2011, 17:33:17 »
Nej skojade nog mer, den går nog hellre tillbaka till VVS firman..
Utloggad flygrc
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 02 april 2011, 21:15:21 »
Vid vissa frekvenser hörs den en del, vi stänger dörren till tvättstugan pga ljudet.
Den ligger i nivå med en billig torktumlaren dock utan gympaskor :D
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 05 april 2011, 22:51:24 »
Vår är otroligt tyst, ingen anledning ens att stänga dörren till tvättstugan. Om den skulle låta som en torktumlare så är det nog nåt problem. Har haft en äldre pump för ca 12 år sen, det var en annan ljudnivå kan jag lova.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #9 skrivet: 06 april 2011, 19:22:43 »
Grattis till en tyst pump! Att de finns har jag förstått, synd bara att många andra ska behöva acceptera störande pumpar när det onekligen går att tillverka en pump som fungerar i en inomhusmiljö.
