Författare Ämne: Ska köpa vattenmantlad kamin men har stor beslutsångest..  (läst 19993 gånger)
Utloggad rallymarkus
  • Antal inlägg: 15
Hej ..
ok då förstår jag..men köper inte riktigt det ändå ...
men skit samma ...vill du ha en kamin så varför inte,jag har en å jag gillar den starkt
finns inget skönare än att komma in efter ett pass med snöskyffeln å värma sig
sen skadar det inte att va lite mer oberoende av ström...
tror ochså det är en fin kamin,men det finns ju flera storlekar på dom...
21 kw e den största tror ochså det finns 12kw som verkar lite mer mänsklig i effekt
eldar du i din 21kw maskin så måste du ha hyfsat stor tank för å kunna ta reda på effekten
ja jag har ju inget behov av en kamin, men jag har alltid velat ha en så därför gäller det ju att skaffa den smartaste kaminen då jag ändå ska ha en studs
tror det är vettigast med en vattenmantlad, då kommer man ju åt hela huset med värme även källaren, då kaminen kommer stå i mitten av huset..
kommer även montera en luftförflyttare från kaminen som suger ner varmluften i källarn (duschrummet/tvättstugen)
Kollade in en kamin som heter klima på http://www.nordicheating.se/producttab/Vedeldade%20kaminer/02_Vattenmantlade%20braskaminer/05_Klima.cmsx
den ser ju mkt fin ut, fast det är ju dubbla priset på den kaminen...
kollade även på en wamsler, fast den hade ju sån dålig effekt till vattnet o även den går lös på 30 tusen...
nä det lutar åt aidan kaminen faktisk...
Utloggad johanssonhenrik_
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
Bara att beställa, så har du gott om tid till installation innan den otäcka vinterkylan sätter in.
Köpte min Aidan från Estland, du kan även köpa från Kina direkt om du skulle vilja det.
Hus byggt 1973
Uppvärmd yta 200kvm + garage(10-15 grader) 80kvm
100kvm med radiatorer (ala 70-tal) resten vattenburen golvvärme.
ecoel 1550 & Ecoair 107, Vattenmantlad kamin Olymberyl 500l acctank.
Eurofire energikasett i öppen spis
Radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåning.
FTX VR400DC (80 watt)
kopplade 2-glasfönster
40-45 cm lösull på vind
  • Antal inlägg: 15
vars tillverkas aidan kaminerna?
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
Hus byggt 1973
  • Antal inlägg: 15
Vars hittar man den i kina?
Eller vars är den billigast o köpa? Är det nån som har fler bilder o lägga upp på kaminen?
Vart lite skeptisk me en kinakamin.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
Letade efter kontakten jag fick i min mailbox men hade tyvärr inte kvar mailet. Men det är bara att google runt lite och skicka ett par mail.
Priset jag fick motsvarade ca 5000kr exkl tull, frakt osv.
Jag köpte via denna sida www.svt.ee funkade fint och var nån tusenlapp billigare än från England.
Kan maila bilder till dig om du vill. Vad är det du vill se?
Snart görs allt i Kina, har egentligen inte mycket negativt att säga om den(Skulle vara avsaknaden av uteluftsanslutning)
Hus byggt 1973
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
Jag tror de tillverkas här:
http://hi-flame.en.alibaba.com/product/51907133-50394660/Boiler_Multi_Fuel_Stove.html
Villa, 2-plan, 174m2
Uppvärming: Trasig Nibe 360 dockad till 500L ackumulatortank. Vattenmantlad kamin. Golvvärme i gjuten platta på bottenvåning, radiatorer på övervåning. Planerar just nu för LVVP och solvärme.
  • Antal inlägg: 15
bilder på eldstaden vattenanslutningar mm vore fint..
man kanske får ta o handla en sån kamin..
för nästa vinter måste jag ha vedeldning...
  • Antal inlägg: 15
Oj oj det här är inte lätt har spanat in denna kamin nu.. http://www.nordicheating.se/producttab/01_Vedeldade%20kaminer/02_Vattenmantlade%20braskaminer/05_Klima.cmsx
den tillverkas av edilkamin i italien är dom bra, känd?
vad tror ni om en sån? eller finns de nå bra tips på fina kaminer?
skulle vilja satsa på en känd kamin som det finns res delar till mm på ett enkelt sätt, det kändes besvärligt på det sättet med aidankaminen..
mvh markus
  • Antal inlägg: 15
ingen som vet nåt om kliman?
är lite kluven nu, det står emellan kliman eller en wamsler kökspanna k158
men jag gillar ju att se elden då man eldar, men samtidigt blir det smidigare montering med en kökspanna...
mvh markus
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
@rallymarkus,
jag har en Wamsler K158, största problemet med den är att det är lite dålig verkningsgrad till vattensidan (~60%) resten går till rum & rökgaser.
Skulle jag välja nåt idag och inte hade gratis ved utan kunde välja pellets så skulle jag antagligen ta http://www.klover.it/en/prodotti/pellet/0/des/0/pellet-fire-place/6/inserto-pellet-fire-place.html.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
Hej !!
Jag har köpt en tysk kamin koppe ofen.
7 kw till vatten och 3.5 till luft
90% verkningsgrad.
Mycket nöjd.
http://www.nordicvarmesystem.se/Default.aspx?p=567
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
  • Antal inlägg: 15
@rallymarkus,
och jag köpte just en wamsler k158 så du tycker den har dålig effekt på vattnet?
hur länge får du elda för o värma upp acctanken?
jag har ju en pelletspanna i källaren och gratis ved (bara jobb) så jag kommer elda för o avlasta pelletsen (dyrt) och för att hjälpa värmepumpen..
mvh markus
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
Jag har som sagt energimätare på min Wamsler och jag skulle säga att "normal"effekten med blandved & ~250C rgt är ~10kW till vattnet, om du vråleldar så kan du nå ~16kW till vattnet.
Jag har fått bättre effekt sen jag bytte till 63C termostat i Laddomaten, men det var så sent i våras så jag har inga riktiga siffror för hur mycket bättre det blivit, som det är nu så eldar jag ~60 liter löst mått 2-3 ggr/vecka för att få vv.
FTX Systemair VX700
Utloggad Hasse57
  • Antal inlägg: 34
Här får du tips på en rejäl och hyffsat billig kamin. Jag har en sådan och kör den mot en 750 l tank, har även sol och en frånluftsvärmepump som är dockat mot acken.
