Författare Ämne: Ska köpa vattenmantlad kamin men har stor beslutsångest..  (läst 19982 gånger)
Utloggad rallymarkus
  • Antal inlägg: 15
Hej jag är ny här på forumet, har hittat mkt intressant läsning, men har några frågor..
jag bor i ett tvåvåningshus från 1947 med källare..
min nuvarande värme är en konverterad vedpanna i källarn som nu går på pellets, samt att jag har en mitshubishi luftvärmepump i hallen på nedrevåningen..
men då de blir ner mot ca 15 minus o kallare en längre tid så e pumpen lite för klen, så man måste komplettera lite..
på riktigt kalla vintern så kör man ju med pellets dygnet runt, men nu är min tanke att montera in en vattenmantlad kamin så man kan stötta både pelletsen/ eller pumpen.
kaminen kommer kopplas mot pannan så då jag börjar elda i den så stannar pelletsen automatiskt
totala vattenvolymen blir då¨ca 300 liter och jag har öppen expansion
har börjat spana in denna kamin
http://www.ecostove.co.uk/stove-shop/Olymberyl-Aidan-Multi-Fuel-Boiler-Stove.html
men fungerar det bra o beställa därifrån, de var inga problem för sotarn o godkänna den iaf..
samt att jag gillar att den är i gjutjärn (är allt i gjutjärn eller bara vissa delar?)
eller finns det nå andra bra effektiva kaminer?
mvh markus jokkmokk
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
Kaminen ger 15 kW till vattnet och med 300 liter 50 gradigt vatten i systemet
när du börjar elda, så når vattnet kokpunkten på en timma. 21 kW total effekt
är väl 3-4 gånger så mycket som huset behöver. D.v.s. kaminen är då avpassad
för att eldas 6 timmar och hålla huset varmt hela dygnet. Detta kräver dock en
ack.tank för att det skall fungera.
Att det system du dockar mot har öppet expansionskärl räcker inte. Kaminen
skall ha ett eget rör till expansion som går med STIGNING hela vägen upp!
  • Antal inlägg: 15
Ja är den så effektiv så monterar jag gladeligen in en acc tank men jag tänkte pröva att köra så först iaf.
Så man kan dra en enkom expansion från kaminen? I så fall e de också mkt enkelt så det är inga problem iaf.
Men jag har läst att de verkar vara några som använder sig av aidan kaminen hur är kvaliten på dom kaminerna?
Mvh markus Jokkmokk
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
Mvh markus Jokkmokk
Jag har haft min Aidan i 2 år och den har fungerat bra. Inga haverier eller missöden än så länge.
Jag kan av egen erfarenhet säga att det är svårt att ladda tanken när det är -15 ºC ute. Mitt effektbehov vid -15 ligger kring 8-10kW vilket gör att värme går raka vägen ut i systemet. Det betyder att man i realiteten laddar en acktank med en effekt på ca 2-3kW (om kaminen inte är nysotad och verkligen ger 15kW) Det är även under förutsättning att man eldar maximalt i kaminen kontinuerligt. När det var som kallast i vintras så kom aldrig tanken upp i temperatur pga det höga energiuttaget men den höll börvärdet på framledningen. Man kan väl säga att jag uppnådde jämnvikt.
Tänk på att exp.kärletv skall dimensioneras för systemets totala volym vilken kommer att öka när du installerar en acktank.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Antal inlägg: 15
jag har ju 12 element i huset sen är det grova rör källare o två plan till så min tanke är att först testa o köra mot pannan, blir det mkt överskottsenergi kvar så installerar jag en acctank..
rörmockarn i jokkmokk kommer hjälpa mig med inkopplingen och jag kommer även montera termostater på elementen i sommar, som det är nu så justerar jag tempen inne med shunten..
när det var som kallast i vinter gick det ca 4 pelletssäckar om dagen..
men aidan kaminen är allt på den i gjutjärn eldstad mm och hur upplevs den kvalitetsmässigt?
funkar det bra då man lägger i mer ved, tänkte då på om det ryker in mm
mvh markus
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
mvh markus
Nej, vattentankarna är svetsade men i övrigt är det nog gjutgärn rakt igenom.
Du kommer fortfarande behöva shunten för att inte köra ut för varmt på systemet även med termostater. Du behöver också en laddshunt eller laddomat på laddkretsen mellan kamin och panna.
/Raptor
  • Antal inlägg: 15
ja självklart justerar jag med shunten, men finliret får termostaterna sköta om..
är det röken som värmer vattnet eller är det lågan?
nä det blir nog till o beställa en sån kamin, känns ju bra med gjutjärn
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hmmm klarar din värme pump 15 minus utan stöd så vad e problemet...kör pellets då det e kallare än -15 grader...att köra pumpen då det e kallare är ju inte nån bra affär
cop ligger väl på +-0 då
förstår inte ärligt vad du ska ha vedkaminen till,,,,ofta brukar folk köra nått annat i början eller i slutet på sässongen då pellets inte går så bra pga av å på slag ...men det e ju vid +5 till -5 grader
sen man har  kallaare brukar driftstiderna bli normala å vid 10 till 15 - ska väl ändå pellets brännaren gå konstant eller med jämn funktion
sen kan det ju va så att du råkat komma över ved eller tycker att pelletsen e lite dyr..
men det e ju en helt annan sak....
funktions mässigt så tycker jag att det du har i dag verkar funka bra ...pump upp till 15 minus
sen slår du på pellets brännaren....det måste va väldigt ekonomiskt å funka bra
« Senast ändrad: 02 april 2011, 07:45:50 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 15
Vi har i stort sett gratis ved , bara arbete som krävs sen är det bra o kunna hjälpa både pumpen o avlasta pelletsförbrukningen med ved.
Sen så är det oslagbart med en brasa som värmer då de e runt 30 till 40 minus ute.
Pumpen räcker ju till om de sjunker ner till 15 20 på natten men då krävs de att de e lite varmare på dagen, det är svårt o komma åt alla rum med den.
Fördelen då med en kamin är ju att även källaren blir varm vilket är omöjligt med pumpen.
Så jag söker en prisvärd o hållbar vattenmantlad kamin o har fastnat lite för aidan pga gjutjärnet. Känns som att de håller bra
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
Hej ..
ok då förstår jag..men köper inte riktigt det ändå ...
men skit samma ...vill du ha en kamin så varför inte,jag har en å jag gillar den starkt
finns inget skönare än att komma in efter ett pass med snöskyffeln å värma sig
sen skadar det inte att va lite mer oberoende av ström...
tror ochså det är en fin kamin,men det finns ju flera storlekar på dom...
21 kw e den största tror ochså det finns 12kw som verkar lite mer mänsklig i effekt
eldar du i din 21kw maskin så måste du ha hyfsat stor tank för å kunna ta reda på effekten
  • Antal inlägg: 997
bra med egen ved vettu, då lurar man Borg på momsen i allafall. Han snor ju redan 30% av lönen redan innan man fått den ändå.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ska köpa vattenmantlad kamin men har stor beslutsångest..
« Svar #11 skrivet: 03 april 2011, 07:42:48 »
..fast 21 Kilowattaren ger ju "bara" 15KW till vattnet och resten till luften så eldar man bara när det finns värmebohov så behövs det inte så stor tank.
'jag tycker den länkade kaminen verkar väldigt prisvärd och snygg, jag står i valet och kvalet mellan att köpa en sådan eller en inbyggnadsmodel till öppna spisen
Over and out!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
Har du öppenspis ? i sånna fall
kolla här ...
http://kotly.com/
dom har vattenburna insatser till öppenspisar å det är rät pris på dom
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 03 april 2011, 08:28:51 »
Tack doktorn för länken  Thumbsup
Helt klart rätt pris, någon här som testat en spis från Kotly?
Over and out!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej jag vet inte av nån ..har en kompis som funderar på att beställa en vedpanna men men...få se hur han gör...
skulle inte fundera 20 min priserna på tex insatserna går inte att hitta nån annanstans...då dom har priser på svenska måste dom ha gort affärer med svedala
å det e ju eu så att handla från dom ska ju va lika enkelt som från danmark
det måste ju gå fråga om frakter å sånt då man beställer...det va det kompisen va mest orolig för
men jah tror inte det e dyrare än att slicka nått i sverge
e sugen på en vanlig kamin till en sommarstuga å radiatorer till kåken....det va det ochså fina priser på
