Författare Ämne: mäta verkningsgrad  (läst 4943 gånger)
Utloggad Daddy-R
  • Antal inlägg: 4
mäta verkningsgrad
« skrivet: 29 mars 2011, 09:56:06 »
Jag är själv en vedeldare, men min dotter behöver sänka sin elförbrukning med en eller två luft/luft pumpar och jag skall hjälpa henne att reda ut begreppen. Jag har en enkel fråga till forumet:
Hur mäter man på enklaste sättet verkningsgraden hos en befintlig anläggning. Det mesta av diskussionerna här handlar om specar och tillverkarnas uppgifter, men man vill ju mäta själv.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: mäta verkningsgrad
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2011, 10:06:22 »
Är det vattenburet värmesystem?
I så fall är det deltaT x flöde x 4,18 = effekt
Utloggad Daddy-R
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2011, 10:07:29 »
luft-luft
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2011, 10:12:19 »
luft-luft
Hmmm....då är det:
luftflöde x skillnad temp in/ut x 1,2 = effekt
Utloggad Daddy-R
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2011, 10:16:29 »
Jo Lexus,
det kan jag tänka mig, problemet är snarast att mäta flödet, hur gör ni där? Och är tempen ut från innerdelen jämnt fördelad?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2011, 10:24:40 »
Man mäter oftast inte flödet utan litar på tillverkarens siffror för luftflödet över fläkten
brukar finnas siffror för hur många m³ luft den flyttar på fullfart
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Daddy-R
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2011, 10:38:05 »
OK,
och vad tror du om tempfördelningen? Är det att föra en termometer över utblåset och höfta ett medelvärde?
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2011, 10:50:55 »
Om du inte har någon snabbare tempmätare tex. fluke så kan du använda en enkel inne/ute termometer med sladd sensor för utetempen
du ställer då termometern uppepå värmepumpens inneenhet och låter termometerns utesensor hänga i luftflödet.
Anvåder från att använda IR temometer eftersom man inte kan mäta luft tempen med den utan man mäter ofta delar i värmepumpen som kan vara varmare än luften den fläktar ut.
Västkusten.
"Dare Calor"
