Författare Ämne: Varför har cirkulationspumpen olika hastigheter?  (läst 6308 gånger)
Utloggad Olof T.
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 19 september 2005, 13:35:47 »
Hej ännu en nybörjar fråga.
Varför har cirkulationspumpen olika hastigheter? Det har något men hur bra radiatorerna lämnar ifrån sig värme men hur vet man vad det är som är det rätta?
Olof
  • Antal inlägg: 31282
SV: Varför har cirkulationspumpen olika hastigheter?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2005, 14:48:18 »
Olof
Det beror på flödesmotståndet i ditt radiatorsystem. I manualen står det vilken delta VB som är optimalt för din VP. För min VP ska delta VB ligga på 5-10 grader. Sen är det bara att ställa in cirkpumpen så att man uppnår detta.
För radiatorer har jag för mig att ett lägre delta än ca 5 grader, ger inte så mycket högre uteffekt på radiatorn att det lönar sig att öka flödet.
Utloggad Olof T.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 19 september 2005, 17:07:32 »
Vad är delta VB?
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 19 september 2005, 17:20:06 »
Temperaturskillnaden till resp från radiatorerna (fram resp retur) på vattnet dvs.
Finns kanske med i ordlistan.  Sc:,h
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #4 skrivet: 28 september 2005, 16:17:23 »
Nackdelen med för låg hastighet på cirulationspumpen är större elförbrukning och större slitage på kompessorn, på grund av högre temperatur och därmed högre tryck i kondensorn. Värmeöverföringen i kondensorn förbättras vid hög vattenhastighet.
Nackdelen med för hög hastighet på cirkulationspumpen är oljud från rörledningar och eventuellt korrosion, erosion, kavitation i rörledningar. Om vattenhastigheten i rörledningarna understiger 1,1m/s fås ej dessa problem.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 29 september 2005, 04:23:10 »
Kompressorn, värmeväxlaren och COP "mår bäst" av en deltaT mellan fram och returledning på ca 7 grader (5-10) Detta beroende på den glide som köldmediat r407c har. Det har en glidande kondenseringstemperatur på ca 5 grader, så för att kunna kondensera köldmediat fullt ut så krävs det ca 5 graders deltaT.
Radiatorer av normalt snitt kräver ett tryckfall på minst 5 kPa för att flöde skall säkerställas, tryckfall större än 30 kPa ger normalt oljud (brus) i radiatorkoppel.
Om radiatorsystemet är väl dimensionerat bör man kunna köra cirkpumpen i en hastighet som ger ca 15-25 kPa tryckfall över cirkpumpen.
Enklast är att hålla deltaT inom 5-10 grader, kolla så att du får flöde över alla radiatorer (de blir varma) och inte råkar ut för brusande radiatorkoppel.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #6 skrivet: 29 september 2005, 13:15:55 »
Rickard, gäller det du skriver äv en R134a? I min instruktionsbok står det att pumpen alltid ska stå i maxläge.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
« Svar #7 skrivet: 29 september 2005, 14:30:26 »
Nej, r134a har ingen glide, det är ett rent kölmedium, r407c är ett sammansatt köldmedium.
I ditt fall är det alltså bara eventuellt brus i radiatorerna (om cirkpumpen pumpar mot radiatorerna) som avgör vilken hastighet du skall välja, brusar det för mycket i dina radiatorkoppel kan du sänka hastigheten ett snäpp.
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2005, 11:56:53 »
Är det relation mellan cirk pump hastighet på VB och KB sidan, att man ska ha båda på samma hastighet av nån anledning tex ?
Jag har båda mina cirkulations pumparna(VB o KB) omställda ifrån 2 till 1, får högre temp på KB in, och verkar hålla dom här 5-10 graderna på delta VB.
Är det ok då eller några nackdelar att cirkulera KB brinen på 1 ?
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2005, 16:49:07 »
DeltaT på KB skall vara ca 3-4 grader, max 5 grader. Har man mindre än 3 graders deltaT kan man sänka hastigheten ett snäpp. Har man mer än 4 grader bör man öka hastigheten (om den inte redan står på max)
Om deltaT på KB är mer än 5 grader och man har <500 meters kollektor bör man kontrollera smutsfiltret, om det är OK bör man kontrollera cirkpump (avluftning) och rörarbeten (för klena ledningar eller annat som begränsar flödet).
