Författare Ämne: Placera utedel LVVP under altan  (läst 2771 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 29 mars 2011, 09:30:41 »
Jag har en altan som ligger 1-1,5 meter över berget. Golvet på altan är tryckt virke, runt från början 0,5 cm mellan plankorna och nu runt 1 cm som det blir. 'Grunden' till altanen är betongstolpar och den är täckt av 'nät' med 22x45mm virke kan man säga. Rutorna i nätet är cirka 10x10 cm ungefär.
Kan jag sätta utedelen till min LVVP där under? Luftcirkulationen är nästan helt fri och om jag byggde ett 'tak' till den under golvet på min altan skulle den stå otroligt skyddad på så vis. Funkis?
Vi har eventuellt en plan att i framtiden bygga om altanen till uterum, då skulle det naturligtvis bli lite lägre i höjd under och taket skulle bli helt tätt. Fortfarande öppen i övrigt dock. Hur blir det då?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Placera utedel LVVP under altan
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2011, 10:26:42 »
Kan gå men vill lägga in en brasklapp om resonansljud
finns trådar om detta i luft/luft delen av forat
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2011, 20:18:27 »
Allting går, men det kommer bli kallare under altanen än det är ute, vilket ger sämre verkningsgrad.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
