Författare Ämne: Byta ut elpanna till bergvärme  (läst 19388 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Byta ut elpanna till bergvärme
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2011, 21:12:27 »
Förutsättningarna för hur man ska räkna skiljer ju sig mellan olika utrustning samt utrustningens placering. 95% avseende elpanna är en generalisering. Syftet är att nå ett så exakt värde som möjligt på vad husets faktiska energibehov är oavsett värmekälla eller spridningsmedium.
Om en person sedan har pelletspannan i vardagsrummet och spyr ut röken i sovrummet på övervåningen så är det väl ganska nära 100%.
Jag gissar att ett hus med llvp är svårast att beräkna faktiskt energibehov.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 31 mars 2011, 21:17:42 »
Var väl ungefär så jag tänkte också men verkade dumt att missa 5 % tror fortfarande att de flesta elpannor står i uppvärmda utrymmen även om det finns undantag.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 18 maj 2011, 13:35:50 »
Elpanna läker väl ej mer än en vanlig FLVP eller VVB? och ett modernt hus har denna i tvättstugan, så förlusterna kommer tillgodo 6-8 månader/år, men mycket små förluster..
« Svar #18 skrivet: 18 maj 2011, 17:41:52 »
I mitt fall hade jag en kombipanna el-olja-ved. Den gick som elpanna och hade inget stängt spjäll till skorsten. En massa fina kWh drog ut genom skorstenen..Så att sätta ner utbytet på elpanna till 95% var för mig i underkant.
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 19 maj 2011, 22:10:23 »
För mig är elpanna just en elpanna, ej en kombipanna..då förstår jag problematiken..
« Svar #20 skrivet: 19 maj 2011, 22:16:57 »
Thumbsup
  • Dot gäster: 2095
