Författare Ämne: Jag har byggt en egen Fläktkonvektor  (läst 10565 gånger)
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 28 mars 2011, 17:51:09 »
Köpte en Bilkylare från en volvo S40. Mkt lätt att montera ur så därför valde jag den modellen
Annars hade jag föredragit Mercedes, fabrikat BEHR (mycket gediget byggda)
Detta var ett experiment för att kunna se om det överhuvudtaget är lönt att lägga ned tid på att bygga en.
Jag har en massa rördelar över så why not?!
Visst så fungerar det bra! Har ca 20 grader i pannrummetnu . Jag lade inte ned mkt tid på det, ville ju bara se resultat snabbt.
Använde trädgårdsslang och slangklämmor :)
Kylaren står på golvet och det sitter en vanlig bordsfläkt bakom den som helt enkelt tvingar luft igenom kylaren.
Nästa steg är att sätta en kylare till så att jag har ett tjockare batteripacket.
Men som sagt, vill man ha snabbt resultat så fungerar det alldeles utmärkt! :)
/micke
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
SV: Jag har byggt en egen Fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2011, 18:33:25 »
kopplade du den på varmvatten ? eller på radiator slingan ?
Vad hade du för temperatur innan i pannrummet?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2011, 18:41:28 »
Lägg upp en bild så vi får se på skapelsen  studs
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2011, 20:56:59 »
Jepp, den måste ju vara ett under av skönhet.  :D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2011, 22:51:55 »
Visst funkar det. Men är det kopplat till värmesystemet med trädgårsslang...det är ju förmodligen inte diffusionstätt. Håller med, lägg upp bilder på skönheten, och kreativiteten, det skall alltid belönas.
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2011, 00:14:04 »
Detta är HigTec på hög nivå
Hoppas ni förstår skapelsen ändå :D
I pannrummet hade jag ca 14 grader men det var ett tag sedan, solen har ju varit framme här i skåne den sista tiden.
Men visst märker man effekt. Fläkten har 3 lägen! Kylaren kostade 250kr.
Konvektorn är kopplad på värmesystemet. Jag har en massa avstick redan färdiga för radiatorkoppling. Jag byggde hela värmesystem själv i huset.
Har även 2 radiatorer som står på golvet i ett annat rum kopplade med trädgårdsslang.
Detta är givetvis bara tillfälligt, ville få upp värmen nu när jag håller på att bygga nere i källare. Bygger just nu badrum/tvättstuga.
22 och 15mm rör kopplade med slangklämmor mot kylaren och trädgårdsslangen
Vackert
Närbildsstudie, observera att systemet är framtidssäkrat, går att bygga ut med en kylare till!
Stillstudie
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2011, 01:10:51 »
ankan som ligger där. Är det en sådan som hundar äter på?
I övrigt har jag inget att anmärka på. Ser lysande ut.  Thumbsup
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2011, 01:13:52 »
Själv hundägare?
Japp det är min Jackrussells
Hon hjälpte faktist till att bygga :)
Fläkyen står faktiskt inte där mitt i öppningen men jag var tvungen att flytta den inför fotograferingen :)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2011, 07:46:19 »
Ett gott skratt förlänger livet.  *roflmao*
Tack för den sir.micke  Thumbsup
Funkar säkert bra, men ersätt vattenslangen mot nåt bättre så fort som möjligt.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2011, 07:49:08 »
Funderade bara lite på hur lönsamt det är. Hur många watt drar fläkten? I förhållande till värmeavgivningen? Annars en helt klart en kreativ ide`.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2011, 09:30:51 »
lite trött och läste sir.mickes svar som "själv hundjägare". Ok så man lägger ut en gummianka och sen står man och lurpassar på hundar :)
Nej inte hundägare men en kollega har hund och jag brukar snubbla på en sådan där anka på kontoret i bland hehe
Hur pass väl fungerar en sådan här hemmabygd fläktkonvektor jämfört med en köpt fin-konvektor?
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2011, 14:36:51 »
Fick iden efter att jag installerat en fläktkonvektor hemma hos mina föräldrar.
Visst värmer den, jag har ingen aning om hur mycket men det kommer varm luft :)
Först hade jag den i ett källar rum som det var 14 grader i, ligger på skuggsidan, betongväggar.
Efter 2 dagar var där 20 grader och behagligt. Fläkten har en liten motor och på läge 1 drar den 15 watt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2011, 14:43:16 »
vad har den för delta i läge 1?
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 29 mars 2011, 16:16:23 »
Skillnad tillopp/retur?
7 grader ca
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 29 mars 2011, 16:57:47 »
aa precis så jag menade. Alltså hur mycket värme försvinner ur vattnet när det går genom konvektorn.
Det borde ju vara en bra indikation på att det fungerar så att säga?
