Författare Ämne: Jag har byggt en egen Fläktkonvektor  (läst 10555 gånger)
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
SV: Jag har byggt en egen Fläktkonvektor
« Svar #15 skrivet: 29 mars 2011, 18:31:15 »
aa precis så jag menade. Alltså hur mycket värme försvinner ur vattnet när det går genom konvektorn.
Det borde ju vara en bra indikation på att det fungerar så att säga?
Javisst, jag mätte i början nu har jag plockat bort termometrarna dock
Kör jag snabbaste läget på fläkten så blir retur faktisk mycket kall, man känner det med handen
Mätte fläkten nu
Läge 1- 20 W
Läge 2- 22 W
Läge 3- 28 W
jag har större värmeförlust i slangen nu då den ligger på golvet och är mycket längre än vad den var först
Sammanfattningsvis kan jag säga att denna konvektorn ger MYCKET värme med tanke på att den innehåller så lite vatten
Jag är hur nöjd som helst
Snart modifierar jag den och sätter den på väggen framför självdragsventilationshålet eller bygger in den i en MDF-låda och skaffar annan fläkt som bygger mindre.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2011, 19:03:04 »
finns det någon dignitär som kan räkna ut hur mycket effekt den avger
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2011, 19:19:14 »
ska man inte ha deltaT då för varje steg på fläkten?
Jag kan faktiskt ta och mäta delaT på de 3 stegen fläkten har
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2011, 19:26:39 »
nu börjar det likna nått!
och ops där blev det min 500e post  tomte::
  • Antal inlägg: 985
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2011, 21:31:04 »
nån kw
 bör ju veta flödet också...dvs liter i timman
Inte alls ovanligt att man använde bilkylare vid spritkokning i garage förr, om det saknar vatten o avlopp, tillsammans med vanlig cirkulationspump
