Författare Ämne: Loggning på Nibe F 750  (läst 6017 gånger)
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« skrivet: 28 mars 2011, 01:03:29 »
Jag undrar om det finns någon som har erfarenheter av att logga data på F 750 och att få dessa presenterade i grafisk form.
Jag har tagit ut en logg på ett USB-minne och den kommer i textformat, där man inte på ett tydligt sätt anger vad de olika datavärdena avser för uppmätta parametrar. Jag skulle vilja få data i EXEL-format med tydligt angivande av vad det är för data. Då är det ju elementärt att plotta ut kurvor.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Loggning på Nibe F 750
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2011, 06:09:34 »
Nibe har liknande data på sina xx45-maskiner, till vilka jag säljer Nibe xx45 Viewer. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30602.0
Detta program kommer att uppdateras till LogPro så snart betaversionen är tillräckligt utvärderad.
LogPro hanterar även data från 750.
Köper man xx45 Viewer nu så kan man även köra LogPro i betaversion på samma aktiveringskod.
« Senast ändrad: 29 maj 2017, 16:09:48 av Rickard »
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2011, 21:54:25 »
Köper man xx45 Viewer nu så kan man även köra LogPro i betaversion på samma aktiveringskod. http://www.energibutiken.se/12-nibe-xx45-viewer
Fungerar det även på 370?
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2011, 23:04:47 »
Tack Richard för tipset.
Jag undrar dock om inte F 750:an sparar ner en del ytterligare data såsom kompressorfrekvens. Den är ganska viktig att ha koll på, särskilt som Nibe inte gjort sig kända för att hantera kompressorfrekvensen på ett bra sätt (se t.ex. trådar om Nibe Split), eller för den delen även andra parametrar. Kommer ditt visualiseringsprogram att ta hänsyn även till sådana data om de finns på USB-minnet.
Man kan dock undra varför Nibe har en funktion för loggning, utan att samtidigt lägga upp data på ett sätt (tex i en EXEL-tabell) så att vanliga människor kan skriva ut och plotta dessa utan att behöva göra ett eget program. Ditt program verkar dock prisvärt om det bara tar hand om alla data på USB:n från F 750:an
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2011, 06:39:33 »
Här kan ni läsa mer om programmen, och få svar på frågor om vilka maskiner som stöds: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30602.0
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2011, 21:15:15 »
Har ingen aning om hur loggen ser ut på 750 men på 1245 kan man byta filändelse på loggfilen till .ods och öppna filen med open office så ser man alla temperaturer ev tillskott gradmin ja det mesta bifoga gärna en logg till forumet så kan jag kolla om det funkar liknande på 750  *vinkar*.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2011, 09:49:29 »
Se tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39786.0 för hur det kan ordnas i excel.
Bild på fenomenet som uppstod 3 ggr under ett dygns loggning (kl 22, 04 och 16).
