Författare Ämne: Vinst med golvvärme  (läst 2481 gånger)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
Vinst med golvvärme
« skrivet: 27 mars 2011, 20:40:07 »
ska bygga nytt hus (Göteborg) där golvvärme i plattan är standard. Det kostar en slant att ersätta
radiatorer på ovanvåningen. Min energi kommer att alstras av en ytjordvärmepump (Nibe 1245).
Jag förstår att värmepumpens verkningsgrad ökar om jag installerar golvvärme även på ovanvåning.
Men ingen kan tala om för mig vad detta innebär i minskad förbrukning uttryckt i kWh.
Husets storlek är 210m2 (105+205, tvåplan). Bästa möjliga isolering i ytterväggar(295mm)/vind(600mm).
Ventilation via FTX. Någon som kan höfta till med energibesparing yttryckt i kwh/år som erhålles
med golvvärme. Tilläggas bör att min hussäljare starkt avråder fr. golvvärme på ovanvåning
pga risk för "knarrljud"...
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vinst med golvvärme
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2011, 20:42:49 »
Tror inte du spar nått med golvvärme med stora raddar på 2 vån kan du nog ha samma framledning som till golven.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2011, 20:55:41 »
Ja fast med max 30° framledning får man nog ha mer eller mindre enorma radiatorer. Det är kanske således lite av en designfråga.
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2011, 21:00:28 »
Vet några som kör så och det funkar bra men det ska va rejäla raddar inga enkla. Övre plan kräver mindre värme.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2011, 21:12:52 »
De klart du kan få knarrljud i golvvärmen på övervåningen, det är många meter slang, många m2 golvvärmeplåt som flexar med den stora tempdiffen som värmepumpen jobbar med, även om det är flytande. Det är skillnad då när golvvärmen är ingjuten i plattan, där lär det vara tyst, men du kommer att få onödigt stora tempsvängningar vissa årstider. Gå på smurfen72:s tips är mitt tips.
