Författare Ämne: vattenburen golvväme ecoair 107 , 1550 ? Lutningen?  (läst 3414 gånger)
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
vi har lagt in golvvärme i badrummet  , samt i hallen .
Där var det tidigare element på dessa ställena.
Men det känns som att det ibland blir kallt på golven , sen nästa stund är dom varma
Har förmodligen med lutningen att göra ?
den står på 50 idag
Men vad ska man ändra lutningen till ?
Alla andra element i huset står fullt öppna
Har 4 element i källaren , samt 6 på 1:a plan
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: vattenburen golvväme ecoair 107 , 1550 ? Lutningen?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2011, 19:44:11 »
Har du rumstermostat till golvvärmen?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2011, 22:00:09 »
En CTC shuntar ut värme hela tiden, en viss variation kan ske beroende på om kompressorn går eller ej, men detta går inte att ändra med kurvlutningen på din anläggning.
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2011, 12:17:52 »
har termostater till golvvärmen ,
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2011, 12:37:26 »
I så fall är det termostaterna som öppnar/stänger, golvvärmetermostater brukar vara av on/off-typ.
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 01 april 2011, 11:00:34 »
men verkar det inte konstigt att golvet ena stunden är iskallt , o sedan är det värme på nästa ?
« Svar #6 skrivet: 01 april 2011, 11:28:20 »
Troligen är inte golvvärmen riktigt bra justerad, flödet till/från fördelaren är så högt att termostaterna får reglera rätt "hårt".
Då uppstår såna här effekter med stora temperaturvariationer i golvet.
Har du lite hum om hur man justerar flödet på fördelaren så kan du strypa in flödet antingen till eller från fördelaren på VP-sidan.
Görs detta riktigt så kan du i princip öppna termostaterna på golvvärmen fullt och få rätt temp i golven ändå.
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 04 april 2011, 20:29:14 »
Jag har samma fenomen men relaterar det till rumstemperaturen där givaren sitter.
Nu när solen äntligen visar sig igen så går framlednings tempen ner p.g.a solen värmer det rummet där givaren sitter, då får jag ingen golvvärme i kök och bad (vattenburet), om jag öppnar dörren till hallen som är intill och som är svalare så kommer värmen tillbaka radiatorsystemet.
Det går att lösa med en liten elpatron, i alla fall på LK:s system som jag använder, men jag tycker inte att att det är värt energi+investeringskostnaden, men det är upp till var och en.
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 14 april 2011, 20:23:44 »
Deaktivera innegivare och sätt termostaten till golvvärmen på max. Styr sedan temperaturen med utegivaren/huskurvan. Det fungerar bäst hos mig.
