Författare Ämne: Belastningsvakt Elomin III  (läst 5059 gånger)
Utloggad Mr_Moore
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 mars 2011, 14:16:59 »
Då gamla elpannan gick sönder fick jag bråttom att skaffa en bättre begagnad. Men tyvärr får jag inte igång den. Pannan ger felmeddelandet, "Belastningsvakt, rumstermostat eller annan extern styrning spärrar effektstyrningen" Troligen hade föregående ägare belastningsvakten inkopplad med strömtransformatorer. Då jag inte har några strömtransformatorer hade jag tänkt få igång den utan. Det står i manualen, "Strömtransformatorerna behöver ej anslutas om funktionen ej skall utnyttjas". Så därför kopplar jag inte in något på plintarna för strömtransformatorerna. Kan säkert vara något annat som spökar, men har provat de flesta inställningarna utan resultat.
Det som bekymrar mig lite, är ett litet motstånd som ligger ligger löst, skall det monteras någonstans. +
Någon som har några ideer hur jag kan felsöka, eller vet hur inställningarna skall vara?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Belastningsvakt Elomin III
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2011, 16:46:17 »
Kan det inte vara fördröjningen av elpatron som indikeras med belastningsvakt?
I så fall borde status lampan blinka
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr_Moore
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2011, 17:14:04 »
Indikeringslampan lyser på ett annat sätt om den inte startar på grund av fördröjning. Dessutom så finns en knapp "Snabb" så man skall kunna hoppa över fördröjningen. Men det händer inget speciellt om man trycker på den.
Börjar fundera om man måste ha strömtrnasformatorerna inkopplade.
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2011, 14:30:33 »
Det kan mycket väl va så. Råkade ut för samma sak med min Nibe VVM 240. Så snart de var inkopplade så funka den.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2011, 16:21:46 »
Borde det inte funka att bara bygla i plinten? En kort trådstump är ju en transformator, även om den kanske mest visar 0A :)
Utloggad Mr_Moore
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2011, 18:58:01 »
Tyckte samma sak. Men efter ha provat så fungerade det ändå inte. Det kanske är kretskortet som gett upp. Men ska få låna ett par strömtransformatorer och prova med.
Var i kontakt med Värmebaronen idag. De sa att den skulle starta oavsett om strömtransformatorerna var inkopplade eller inte. Så vi får se vem som har rätt.
