Författare Ämne: installationsproblem zibro sc 3032  (läst 5482 gånger)
Utloggad värmep
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 27 mars 2011, 14:15:06 »
Efter att monterat allting skulle vi testköra vår luftvärmepump i garaget där den är monterad. Enligt instruktion skulle man testköra genom att trycka på den manuella autostarten 2 ggr. Denna skulle då starta pumpen som skulle gå i minst 30 min. Fläkten körde någon minut, sedan stannade den och displayen indikerade E1 (vad menas med det?Man skulle testa alla funktioner, sker det med automatik eller ska man styra det med fjärrkontrollen? Sedan skulle displayen svartna när man tryckte ytterligare en gång (då lyste fortfarande E1. Är det något annat jag missat som måste göras innan man startar? Pumpen är korrekt elinstalerad. Ska jag göra något med uteenheten, tex aktivera gas?, nu har vi bara kopplat ihop allting.
Tacksam för svar
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: installationsproblem zibro sc 3032
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2011, 16:54:29 »
Om jag inte minns helt fel så är E1 = elfel uteenhet (säkring eller kretskort)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad christer_jo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 november 2012, 08:36:46 »
Tackar för infon i denna tråd, startade en annan med samma ämne, skulle ha googlat lite bättre, nåja. Handlar felmeddelandet E1 om säkring eller anant elfel önskar jag fråga då, med tanke på att tråden är lite till åldern :)
Må väl på er, önskar en trevlig helg!
EDIT: Jag stängde av enheten, drog ur sladden, satt i den igen, startade innerdelen genom att hålla ner powerknappen på fjärrkontrollen i 10 sek, sen hoppade allt igång!
« Senast ändrad: 03 november 2012, 09:22:47 av christer_jo »
