Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff.
Ämne: F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff. (läst 4372 gånger)
Rotoan
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Vallda
Antal inlägg: 14
Jag bor i pannrummet!
Rotoan
27 mars 2011, 14:00:20 »
Har haft tekniker för kontroll av panna/pump efter två besök ser värdena ut som följer:
På display
Utelufttemp.-1,2 ºC
Förångartemp -12
Suggastemp 1,4
Vätsketemp 33,2
Hetgas 76,3
Retur temp 34,7
Diff 3,9
Enligt manualen skall diffen vara c:a 8 ºC
Elpatronerna går till med full kapacitet steg I-III.
Kostar skjortan! Vad göra???
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff.
27 mars 2011, 17:10:46 »
Vad står laddpumpen på?
kanske får sänka den ett par %
om VVM240 har samma styrning som VVM300 så borde inställningarna för pumpen ligga på 9.3.12 eller 9.3.13
Västkusten.
"Dare Calor"
Rotoan
Stad/land: Vallda
Antal inlägg: 14
Rotoan
27 mars 2011, 18:08:20 »
VVM 240 har inte varvtalsreglerad laddpump,enligt min servicekontakt kommer detta
först vid 2025-8. Hade tidigare en 2010-8 som havererade och som ersättning för den fick jag en 2025-6. Vid bytet försvann också en hel del av styrningsmenyerna.
När en särskilt utbildad tekniker inte kan ställa in rätt diff. undrar jag om pump/panna överhuvudtaget fungerar som de skall!
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
27 mars 2011, 18:24:18 »
Eftersom den inte är varvtalsreglerad så är det väl fasta lägen på laddpumpen då
kan man inte ställa ner den ett hack?
eller är det så att laddpumpen förväntar sig en signal från VVM som den inte får och därför går på maxfart.
Västkusten.
"Dare Calor"
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
28 mars 2011, 00:07:51 »
det sitter en ganska kraftig pump som skall klara tio kw räcker inte läge ett som är lägsta så får man strypa flödet via ventiler
Har för mig att jag läst att folk har haft problem med vvm 300 som är varvtalsreglerad, att den inte går så långt ned att de blivit tvugna att strypa manuellt.
Detta förutsätter att pumpen är felfri
Rotoan Hur stort hus kör du din 6 kw mot, isolering mm berätta lite
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
28 mars 2011, 00:22:25 »
Det sitter en injusteringsventil som skall justeras in och det är inte många som klarar det, därför valde man varvtalsstyrd cirkpump. Om jag inte är fel ute så skall det även bytas ett kort i pannan för att fixa 2025:an.
Det är försäkringsbolagen som kommit överens om att det är 6 kw som ersätter.
Det GÅR att köra 8 kw mot 240, men man kan få ändra litepå start/stopp gradminuter periodtider osv i meny 8 och 9
I värsta fall får man köra varmvattnet med elpatron och lura pannan att ha extra varmvatten 24/7.
Bättre det än en för liten pump.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Rotoan
Stad/land: Vallda
Antal inlägg: 14
Rotoan
28 mars 2011, 08:54:45 »
Laddpumpen går på steg 1.
Huset jag har är enplans 90 kvadrat med källare, vad nu detta har att göra med låg diff ?
Köpte panna VVM 240 tillsammans med pump 2010-8 för att få en "komplett värmeanläggning", år 2004. Det fungerade mycket bra fram tills dess att 2010: an havererade våren 2010. Fick då en 2025-6 på försäkringen. Jag blev blåst på 2 kW, och en del menyer försvann vid bytet och den rostfria plåten i utedelen som var ett försäljningsargument försvann den med. Nu tycks funktionen också vara tvivelaktig och det märks på elförbrukningen.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
28 mars 2011, 20:29:23 »
Elpatronstillskottet beror på för liten pump, det vad det jag ville komma till när jag undrade om hur stort hus du har
Rotoan
Stad/land: Vallda
Antal inlägg: 14
Rotoan
Svar #8 skrivet:
29 mars 2011, 12:08:19 »
Det jag ville framhålla var att temperaturdiffen är alldeles för låg i förhållande till kapacitetsdiagrammet i manualen.
Och om en särskilt utbildad "expert" inte kan justera detta måste väl pumpen vara kass.
När man anger effekten till 6 Kw är ju detta vid 7 ºC
I mitt fall tyck det vara så att vid tillförd effekt 1,5 Kw får jag ut 1,5 Kw, skillnaden är bara att för detta har jag investerat 40000 SEK.
Nu blir jag väl tvingad att lägga mig på knä och börja skruva själv!
Och ett råd till alla er som har en NIBE luft/vattenpump kolla diffen och köp tilläggsförsäkringen.
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
Svar #9 skrivet:
16 april 2011, 16:32:52 »
Hej Rotoan!
Du kan inte justera tempdelta med bara läge 1 på laddpumpen.
Precis som hawkeye 99 skriver så har du en regler/injusteringsventil i VVM240. Stryp den lite, så du får en delta enligt manualen.
/AlfM
Edit: Har tittat i VVM240 manualen.
Pos 81 är reglerventilen (även kallad trimventil laddflöde)
Senast ändrad: 16 april 2011, 17:06:07 av AlfM
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1388
användare: 2
Jimekalmiya
manicken84
OK
Mer info
