Författare Ämne: Thermia Eco 180: HP larm + cirkulationspump  (läst 3414 gånger)
Utloggad oscgus
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 mars 2011, 19:58:26 »
Har en Thermia Eco 180 där HP-larmet löste ut i går och sedan till och från under gårdagskvällen och dagen.
Jag har inte behövt engagera mig i detta tidigare då den gått som en klocka i snart sex år, men har ägnat dagen åt att läsa på en del.
En av följderna var att jag testade att bara köra på tillsats vilket lett till att i alla fall HP-larmet inte lösts ut. Dock blev det inget varmare för det och jag insåg nu att cirkulationspumparna troligen inte går. Jag har ca 70 ut och 12 grader på returen. Dessutom är varmvattnet 12 grader enligt VP. Då jag har en ackumulatortank där VV ligger inneslutet i radiatorvattnet så finns det dock lite värme där. Ev. radiatorvärme kommer dock bara från värmeledning snarare än vattenströmning.
Hur konstaterar man om cirkulationspumparna går? De är tysta och stilla, men jag vet inte hur mycket de borde märkas. Finns det några säkringar för pumparna? Jag har sett F1-F5 som är vanliga automatsäkringar och ingen av de har löst ut.  Dessutom F11(?) som är en lite annan typ av säkring, med separata stopp- och resetknappar.
Det finns ju två pumpar (Wilo-Top-XX), en nere till vänster och en lite högre upp och lite mer till höger. Är bägge cirkulationspumpar, har de olika uppgifter och i så fall vilka?
Radiatorerna är luftade (det fanns lite luft på översta våningen). En annan observation är att trycket i systemet till synes minskar (från 1.2 till 0.8 över natten), men det har dels droppat lite ur "säkerhetsröret" och dels har det ju svalnat, så det kanske är normalt.
Någon idé om hur man kan få igång cirkulationspumparna (pumpen)?
Delat hus på totalt 415 kvm plus källare med gemensam Thermia Eco 180 kopplad till ca 1000 m slang.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Thermia Eco 180: HP larm + cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2011, 20:04:09 »
Kolla den översta pumpen. Lossa skruven i mitten och stoppa i en skruvmejsel. Vart bor du?
F11 är motorskydd
« Senast ändrad: 26 mars 2011, 20:10:39 av VP ORAKLET »
Utloggad oscgus
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2011, 20:51:53 »
Tack för svar!
Kom precis upp från källaren med lite fler insikter: den översta pumpen gick visst. Insåg att man kunde ändra hastighet med den röda ratten på ovansidan och konstaterade att ljudet ändrade sig, så det verkar inte vara felet.
Försökte även rengöra filtret, men lyckades inte skruva av det (25 mm). Filtret sitter ca 5 cm ovanför VP, så jag antar att vatten ev. kommer rinna in i VP. Hur dåligt är det? Det sitter en ventil ytterligare 10 cm ovanför filtret, så det borde inte komma så mycket därifrån. Dessutom sitter det en ventil på utröret, lägre än filtret, så radiatorvattnet borde inte komma forsande i alla fall. Dock sitter det ingen ventil mellan ack-tanken och utröret, så det kan ev. komma något den vägen. Men jag kan i alla fall stänga inkommande kallvatten vilket borde begränsa det till ev. VV samt från expansionkärlet.
Går det att sluta sig till att bristfällig cirkulation är källan till problemen? Finns det någon annan felkälla än filtret? Med tanke på det går värma med tillsats, men att deltat är 60 grader.
Vi bor i Östergötland.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2011, 21:49:51 »
Ja 60 i delta är ju inget vidare om det inte är FJV eller CO2 :)  rensa filtret.  Östergötland är lite långt annars hade jag en ny pump i fall det var kris *vinkar*
Utloggad oscgus
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2011, 22:30:06 »
Och efter över ett dygn utan korrekt funktion så valde VP och/eller radiatorsystemet att till synes börja fungera igen... Vet inte om det var allt ryckande och tryckande  knUp som gjorde något eller om jag helt enkelt mentalt överförde all min nyvunna kunskap  b00k, så den insåg att det vara lika bra att börja fungera.
Hur som helst: mycket nyvunnen kunskap och det där filtret är nog ändå bäst att se till att göra rent. Kanske dags att ringa ut installatören i veckan för assistans och frågestund.
