Författare Ämne: Innegivare  (läst 7822 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
Innegivare
« skrivet: 26 mars 2011, 13:45:53 »
Har en Nibe 2025 10 kW som styrs av en SMO 10. Nibes sitter dockad till vår gaspanna.
Problemet är nu att när solen kommer fram så blir det varm i huset, riktigt varmt.
Just nu visar innegivaren 24 grader, bör värde 21 grader, och pumpen fortsätter att mata ut värme.
Borde inte innegivaren ha prioritet?
Är det någon inställning som jag kan ha misat?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
SV: Innegivare
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2011, 14:01:07 »
Vad har du för rumskompensation inställd? Jag har Nibe 1225, där finns möjlighet att välja rumskompensation mellan 0 och 6. Noll ger ingen påverkan, 6 ger max påverkan.
  • Antal inlägg: 31189
SV: Innegivare
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2011, 15:28:16 »
Jag har löst mitt liknande problem genom att flytta utegivaren till söderläge, funkar kanon.  Thumbsup
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Innegivare
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2011, 15:44:24 »
Min sitter i söderläge
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Innegivare
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2011, 15:50:04 »
Min stod på 0 noll, ska prova med 2 så får vi se vad detta gör.
SV: Innegivare
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2011, 15:51:58 »
De flesta här på forumet rekommenderar läge 6, Nibe skriver börja med 4
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Innegivare
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2011, 15:53:42 »
I SMO 10 är förinstält värde 1
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
SV: Innegivare
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2011, 15:55:13 »
Hej, jag har löst det med en separat inomhusgivare kopplad direkt till plint x200 nr 1 o 2. Se sidan 18 i
anvisningarna. Vet ej hur SMO 10 påverkar detta. Jag har en EVP 500 men kör enbart med LVVP
inre termostater då jag kan ställa in den temperatur (A2) och kopplingsdifferens (A3) som jag vill. Dessutom får jag ner antal starter från 30-40 st/dygn till 5-6 st/dygn.
Lycka till
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Innegivare
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2011, 15:58:36 »
Lycka till
Vet inte om jag förstod dig men kör du en termostat för att styra pumpen??
I så fall kör du ju fast kondensering.
Utloggad janikani
  • janikani
  • Antal inlägg: 35
SV: Innegivare
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2011, 17:12:32 »
Lycka till
Ja det stämmer och det fungerar mycket bra här.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Innegivare
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2011, 17:14:06 »
Lycka till
Enligt experterna på Nibe så förlorar du c:a 30% på att köra fast
Utloggad janikani
  • janikani
  • Antal inlägg: 35
SV: Innegivare
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2011, 18:18:23 »
Lycka till
Experterna på Nibe har enligt detta forum inte det bästa förtroende. På ett år = 13000 kWh värme
varav 180 kWh el-tillskott, vilket man inte kan klaga på.
  • Antal inlägg: 19475
SV: Innegivare
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2011, 19:27:21 »
Lycka till
Nu blev jag nyfiken vad är det dom inte har koll på hos nibe *vinkar*.
SV: Innegivare
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2011, 19:30:09 »
Rumskompenseringen på min innegivare sätter jag till 4 på vintern och 6 (max) på sommaren.
Utloggad janikani
  • janikani
  • Antal inlägg: 35
SV: Innegivare
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2011, 11:08:47 »
Lycka till
Varför säger inte Nibe då att flytande kondensering sparar 30 %? På exempel i anvisningar, vad säger att LVVP får tillräckligt flöde då returen kommer endast från elementkretsen? Min 2025/14 behöver 1,2 m3 flöde/tim för att få rätt delta T. Varför är t. ex. A2 låst på 50 grader? Varför är A3 låst på 2 grader?
  • Dot gäster: 1545
