Författare Ämne: skorstenshuv  (läst 34704 gånger)
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
skorstenshuv
« skrivet: 19 september 2005, 08:14:54 »
Hejsan,
Vi har installerat bergvärme förra året och det funkar perfekt. Nu ska vi sätta på en skorstenshuv mot regn och rusk.Min fråga är om det påverkar draget i skorstenen (vi har även en braskassett) det finns ju så många former på huvarna.
Nån som har teorier om det?
Vi bor i ett hus från 1946 med självdrag genom skorstenspiporna.
Det var någon jag pratade med som nämne ejektorverkan?? Vad är det?
Mvh Uffe
Viessman BW106 6,4kw 160 m borrhål 300 l Varmvattenberedare 160kvm hus från 1946 (dålig isolering)
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: skorstenshuv
« Svar #1 skrivet: 19 september 2005, 08:46:20 »
Sitter i precis samma sits som dig Roller. Har ett hus från '47 med bergvärme installerad för två år sedan, och behöver nu en huv på skorstenen. Har haft två leverantörer hemma som kikat och tagit mått, och båda påstår att draget inte ska påverkas nämnvärt. Den första har en huv av modell "platt tak" med öppning åt alla fyra håll, medan den andra är av den kupade modellen med öppning åt två håll.
Den första tyckte att det eventuellt kan vara en fördel med öppning åt alla fyra hållen men vågade inte säga om det verkligen var bättre än den "kupade" modellen. Den andra killen sa ungefär samma sak, och nämde även att han av 1500 installationer bara behövt komma tillbaka och sätta en genomföring för kaminpipan i 3 eller 4 fall pga problem med drag.
Om det är *helt* vindstilla och man har undertryck i huset kan det hända att rök från kaminen sugs ner i ventilationspiporna, men den risken finns även utan huv om det är "tung" luft, enligt installatören. Och hus från 40-talet är ju normalt inte så täta att det blir undertryck i dem  ;)
Ejektorverkan betyder, som jag förstått det, att draget eventuellt tom kan öka iom att det blåser in i huven, lite som en vindtunnel. Jag kan ha fel, är ju knappast någon expert  ::)
Om två veckor bör jag ha min nya fina huv på plats :-)
/Egge
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
SV: skorstenshuv
« Svar #2 skrivet: 19 september 2005, 10:46:22 »
Hej Egge,
Villken huv blev det?  Vad fick du för pris på den?
Jag har förlängt skorstens pipan till braskassetten pga det du skrev :--)) Vi fick också in rök när luften var "tung".
Det blev mycket bättre med en längre pipa som stack upp 40 cm ovanför skorstenen.
Jag har tittat på de platta modellen och den verkar "seriös" tycker jag.
Mvh Uffe
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: skorstenshuv
« Svar #3 skrivet: 19 september 2005, 11:44:47 »
Ejektorverkan, om du tar ett sugrör och böjer det och sen blåser förbi röret åt det håll som öppningen på röret är så kommer det att uppstå ett sug i röret. Om ni vet vad en "Flit spruta" är så där har ni en ejektorverkan.
För att få bästa ejektorverkan på en skorsten bör man nog ha ett böjt rör som följer vinden som en vindflöjel och som alltid vänder öppningen bort från vinden.
Messer
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: skorstenshuv
« Svar #4 skrivet: 20 september 2005, 07:34:39 »
Roller,
för oss blev det Skorstensspararens huv (www.skorsten.net) i rött, bla för att vi tycker den ser bättre ut och passar bra på huset, men mest för att killen som kom och kikade kändes mer noggrann när det gällde de reparationer av skorstenen som behövs. Huv och rep-arbete blev något dyrare än hos den andra firman, men jag hoppas det är värt det ;-)
Just nu har jag total blackout vad gäller priset jag fick. Ska tänka lite till  ::)
/Egge
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: skorstenshuv
« Svar #5 skrivet: 20 september 2005, 18:45:21 »
Så. Priset för själva huven blev 4300:- monterat och klart. Helt klart så finns det billigare alternativ, men jag vill ha rejäla och snygga doningar ;-)
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
SV: skorstenshuv
« Svar #6 skrivet: 21 september 2005, 10:17:13 »
Betalade betydligt mindre för en sån här, visserligen monterade jag själv. Jag tror det var under 2.000:-, återkommer när jag hittar fakturan.
http://www.janrockstromab.se/skorstensskydd.htm
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
SV: skorstenshuv
« Svar #7 skrivet: 21 september 2005, 13:34:12 »
Jwallen
Var det länge sedan du köpte din huv?
Jag ringde till firman och dom tar mellan 3500:- och 5000:- för en huv nu. :-((
Mvh Uffe
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: skorstenshuv
« Svar #8 skrivet: 21 september 2005, 13:50:22 »
Kolla även här
http://www.skorstensskydd.se/
Har ingen erfarenhet av dom. Jag kontaktade min lokale plåtnisse som klädde in hela skorstenen för 3.000 + m
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
SV: skorstenshuv
« Svar #9 skrivet: 21 september 2005, 14:08:36 »
Jag tog en kompis till svärfar, tillika granne till tjejens syster. Han byggde den, monterade den och då jag frågade vad den kostade sade han:
"Äsch, vi ses väl nån gång och du kan få bjuda på lite öl"
De plåtisar jag pratade med innan sa ca 2800-3500.
Jag diggar valutan öl bättre!
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: skorstenshuv
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2005, 10:44:48 »
Var till den lokale plåtnissen och beställde en komplett plåt för att klä in hela skorstenen runt om.
2300kr skulle han ha inklusive kupformad huv.....  prutade till 2000kr och moterade sedan själv. :)
« Senast ändrad: 11 oktober 2005, 11:13:40 av puttrik »
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Kevin
Kevin
SV: skorstenshuv
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2005, 21:47:18 »
Om man har haft en olje panna tidigare som strålat värme i pannrummet (alltid varmt där) så bör man installera en radiator i pannrummet vid installation av värmepump.
Det förhindrar att skorstensstocken blir kall o fuktig och för att slippa kallras från skorstenen.
Sätt ventilationsgaller över det gammla "rökhålet" och ha det varmt i pannrummet så får du inte problem med rutten skorsten.
En värmepump strålar ingen värme.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: skorstenshuv
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2005, 19:28:30 »
låter som en del blir blåsta av plåtis och andra.. är själv för detta plåtslagare.så jag vet vad ett tak kostar att tillverka och montera. max 1 tim jobb på verkstad   300kr..+ 2 resor måttning och montering..max 3 tim jobb beronde på resavstånd..
blir en bra tim peng *L*  med dom priserna som sägs här..
dom flesta verkar dubbla faktiska kostnaden minst
se till att hitta nån som kan göra det svart...
Kevin
Kevin
SV: skorstenshuv
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2005, 21:15:06 »
Låter som  du behöver svartjobb.....  ;D
« Senast ändrad: 18 oktober 2005, 21:17:26 av errol404 »
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
SV: skorstenshuv
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2005, 08:35:47 »
Jag undersökte marknaden lite när jag gjorde skorstenshuv till garaget.
Ca 70cm hög, 40x50cm i fyrkant och svart i färgen. Jag ansåg att jag kunde göra måttagningen
själv och sen trä på den färdiga huven över skorstenen.
Prisförslagen gick ända upp till 5000kr!! Flera låg vid 2500-3500kr.  :o
Fick en referens till en plåtis som gjorde jobbet för 1500kr (jag sa ej att jag ville göra det svart  :))
Tog lite tid men blev bra gjort, inkusive en böj över som regnskydd.
Hälsningar Flurken
P.S Fick inget kvitto! ;D ;D
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
