Författare Ämne: skorstenshuv  (läst 34720 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: skorstenshuv
« Svar #15 skrivet: 01 november 2005, 21:23:03 »
Om skortenen fortfarande ska användas: Fråga sotarn hur huven ska se ut så att det blir bra arbtsförhållanden även för sotarn.
Detta sagt för att sotarn tyckte att vår huv är jobbig ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Pajero
  • Antal inlägg: 2
SV: skorstenshuv
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2006, 12:24:39 »
Har köpt min huv på internet för 2.500:- inkl.moms. Supernöjd!
« Senast ändrad: 03 mars 2006, 15:26:33 av Rickard »
maha6305
maha6305
SV: skorstenshuv
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2006, 15:01:01 »
Tackar för tipsen på skorstensskydd.
Ett "måste" när ingen värme kommer underifrån
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
SV: skorstenshuv
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2006, 15:34:32 »
Har  också en gammal kåk och oroade mig för skorstenen och dess 12 pipor, löste det såhär:
Snickrade i hop en rostfr själv av den kupade varianten, den satt t o m kvar under Gudrunstormen, måste desvärre upp och lossa ett par skruvar när sotarn ska dra pipan till braskaminen.
Har satt en liten 15 watts fläkt i gamla rökgaskanalen från pannan så att jag alltid får cirkulation i pipan. Har även kompletterat med fläktkonvektor och raddar i källaren.
Braskaminen får gå nu under vintern så att skorstensstocken känns varm.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
maha6305
maha6305
SV: skorstenshuv
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2006, 15:46:13 »
Fläkt i gamla rökgången?  Sc:,h
Jag är i så fall mer rädd för fukten från imkanalerna och ventilationskanalerna som i gamla hus ombesörjs av skorstenskanaler.
Tidigare hade jag t o m avloppsventilationen  ??? inmurad i egen pipa och gick oskyddat sista metrarna (gjutet in ett plaströr nu i samband med stambyte för några år sen).
MAn får väl slå från så många fronter som möjligt. Huv, insatsrör torka ut med vedeldning emellanåt o s v.
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
SV: skorstenshuv
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2006, 16:46:12 »
Fläkten är bara för att se till att luftcirkulationen från källaren funkar, kåken är ju bygg med tanke på att ha en luftslukande vedpanna i pannrummet. Det hjälper inte skorstenen nämnvärt. Skrev det med systemet hus och ventilation i tankarna.
Jodå all luft ut ur kåken förutom från badrummet går igenom skorstenen.
Braskaminens luckor håller vid bra eldning klart över 300 ºC så man får väl anta att rökgastempen är tillräckligt hög för att värma 8 meter skorsten.
Utloggad Lakeman
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 27
SV: skorstenshuv
« Svar #21 skrivet: 10 juni 2006, 11:33:13 »
Jag tänker bidraga med två foto med värmekamera från min kompis hus.
Han körde mestadels på Luft/Vatten-värmepump och olja innan.
Nu kör han nästan bara Pelles. Självdraget har kommit igång och han upplever klimatet inne som helt annorlunda (bättre) med bibehållen innetemp.
här ser ni temperaturen på skortenen på 2:a våningen
Ett foto utifrån. Det är -7 ºC ute
Läser till Energi & Klimatkonsult med inriktning på värme och ventilation.
http://www.techfuturum.se/Utbildning/KY_energiklimat.htm
Om det är någon som har problem så kommer jag gärna ut och tittar, behöver applicera mina kunskaper i praktiken.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: skorstenshuv
« Svar #22 skrivet: 14 juli 2006, 19:42:36 »
När det gäller huvar på självdragssystem så ska man vara väldigt försiktig med att klämma dit vad som helst. Jag har jobbat rätt mycket med självdragsanläggningar och kan säga att det är väldigt lätt att minska flödet avsevärt med en felaktig huv. En upp och nervänd kina hatt är det som minst hindrarflödet i en S kanal enligt mina mätningar.  ::)
