Författare Ämne: Varmvattenföbrukning, hur mycket gör ni av med ?  (läst 3944 gånger)
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« skrivet: 26 mars 2011, 10:55:03 »
Kanske fel forumdel, men jag hittade ingen bättre plats...?
Har sett i offerter att man räknar med ca 5000kwh varmvatten per år för en familj...
Vi har haft VP igång i 67dagar och VP har gjort VV i 57tim. Räknade fram cirka 2300-2400 kWh som årsförbrukning...men det verkar lite. Vi e två vuxna och två barn.
Snålar inte med VV, flera av oss kör långa duschar och det som blir handdiskat osv sker under rinnande VV (säg ingen till miljöaktivisterna!).
Vad är en vanlig/normal förbrukning ?
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Varmvattenföbrukning, hur mycket gör ni av med ?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2011, 11:23:34 »
Två vuxna varav den ena, jag, gärna badar minst en gång i veckan, duschar varje morgon länge och noggrant. 2800 kWh/år med vanlig VVB.
Vi har även diskmaskinen kopplad till varmvatten kan tilläggas.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2011, 11:25:25 »
Har kört min vp sen början av oktober 2010 och har 182 tim vv den har gjort värme i 1816 tim och startat 1671 gånger. Nu har en del av värmeproduktion gått till vv för jag förvärmer vv i en knäpptank innan det går in i beredaren så siffrorna blir lite fel. Vi är 4 stycken i familjen och både duschar och badar och snålar inte med vattnet har diskmaskin på vv tror vi förbrukar runt 150 m3 vatten per år *vinkar*.
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2011, 12:35:58 »
Kan det vara så att det avser brutto energiåtgång för VV värmning? med VP så går det åt 3ggr mindre.
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2011, 12:45:09 »
Ja så är det. Räknade mina 182 tim * 2,1 kwh=382 kwh låter lite iofs bara ett halvår men jag kanske är snål på vv ändå *vinkar*.
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2011, 13:18:00 »
Brutto = yepp.
Mina 57tim gånger 7.5kW VP = ca 427 Kwh vattenförbrukning på 67 dygn, blir 2350kWh per år brutto. Kostnaden blir förståss delat med 3 eller nåt sånt.
VV verkar väl ofta ligga väl under 5000kWh förbrukning verkar det som.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2011, 21:22:17 »
Vi ligger på ca 700h/år *1,9*3 ~ 4000kWh
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2011, 00:05:48 »
Till Er som badar. Har ni ett stort hörnbadkar som är dammingt eftersom det drar i snål nerven när ni öppnar kranen eller har ni ett 160 cm standard badkar.
Stänger Ni av vattnet när Ni tvålar in er i duschen eller?
Dricker Ni vatten och borstar tänderna på jobbet?  :)
Hur har Er förbrukning stämt överens med ev energideklaration?
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2011, 00:20:46 »
Standardbadkar fast kanske 180cm? , vattnet går fullt under hela 15min-duschen, spolar halvljummet vatten under hela tandborstningen ca 2min (en gammal vana att det ska tokspola mens' man borstar, antagligen från ungdomstiden då man försökte lura morsan att man borstade tänderna  ^-^)
Borde alltså gå mer än det gjort...kan påverka att jag själv varit borta 4veckor under VP-tiden, samt jobbat rätt möe sena kvällar där duschningen skett på jobbä...men det är knappast halva förbrukningen som sparats...
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2011, 01:34:41 »
5 i familjen. 2 vuxna 3 barn varav 2 tonåringar.
Blir nog 3 duschar/dgn samt 2-3 badkar/vecka.
Har ett snitt på 1140 h/år för VV-beredning.
1140 * 1,8 ~ 2050 kWh/år
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2011, 12:57:33 »
Det är väl din kostnad för VV men VP tillverkar väl 3gånger så mycket, ungefär. Så årsbehovet av VV verkar vara cirka 6000kWh.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2011, 19:09:48 »
2 vuxna som duschar varje dag (ibland mer än en gång) + diskmaskin på VV + handdisk mm kräver 415 kompressortimmar per år. Kompressor + CP drar ca 2,6 kW vid 60 ºC ut vilket ger blygsamma 1120 kWh/år.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Dot gäster: 1658
