Författare Ämne: lägga slang i sjö  (läst 3148 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
lägga slang i sjö
« skrivet: 26 mars 2011, 10:38:59 »
hej ..
söker man tillstånd för att lägga ut en slang i sjön för värmepumpen å är det svårt att få tillstånd för det ?
beviljar komunen tillstånden ?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: lägga slang i sjö
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2011, 11:17:02 »
Tillstånd krävs
För att få installera jord-, grundvatten- eller sjövärme måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Tillståndet måste sökas av fastighetsägaren i god tid före installationen påbörjas.
http://www.energimyndigheten.se/sv/hushall/din-uppvarmning/varmepump/jord--grundvatten--och-sjovarme/
Kan även tänka mig att du behöver tillstånd från mark/sjö ägaren
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2011, 12:43:33 »
hej ..
Tillstånd eller inte, här får du ett tips att ta hänsyn till: jag har en kompis som bodde på en liten ö i Mälaren. Han la en slang runt hela ön och kunde värma hela oisolerade grosshandlarvillan på tre våningar med den. Funkade jättebra i några år men sen kom storsjöodjuret upp och då blev det jobbigt. Vi fick ro ut och hacka bort isen som lyfte upp odjuret (slangen) och fästa mera skrot på den, väldigt mycket mera skrot, is har en fantastisk lyftkraft  *vinkar*
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2011, 15:29:08 »
Det är normalt kommunen som utfärdar tillstånd för sjövärme.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2011, 08:51:06 »
De som vi köpte huset av fick inte tillstånd av kommunen (Vallentuna).
Det är en insjö och gubben hade redan grävt upp och förberett (inte helt smart kanske)
men det drog ut flera månader på tiden och slutade med ett stort "nej".
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
