Författare Ämne: 8 kw eller 10 kw  (läst 5974 gånger)
Utloggad nenvik
  • Antal inlägg: 11
8 kw eller 10 kw
« skrivet: 26 mars 2011, 00:18:28 »
funderar på thermia duo optimum men 8 eller 10 kw ??vilken storlek
e den rätta? (borrhål mellan 180-200m)
kanske nibe1245 men tror att varmvatten kapaciteten inte räcker till för vi trivs i badet
olja går åt ca 2600-2700l + eldning i värmebevarande spis
hus ett frontmannahus från 1953 60m2 i källare med golvvärme och i 1 o 2vån ca 115-120m2 med radiatorer (totalyta ca180m2)
2 duschar i källaren samt badkar på 220l, möjligen kopplas garage in på en ca 25m2 oxå.
kan någon ge lite tips och råd?? (bor i ume trakten)
  • Antal inlägg: 31189
SV: 8 kw eller 10 kw
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2011, 07:31:50 »
Har du nån uppfattning om hur mycket ved det går åt?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2011, 10:22:31 »
Tänker du koppla in garaget så defenitivt 10kW. Dom drar mer än man tror.
Utloggad nenvik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2011, 11:51:03 »
det går åt en ca 5-7m3 med ved, inte så exakt koll
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2011, 15:22:12 »
Om man räknar på 2,7 kbm olja + 6 kbm ved så blir energibehovet ca 26-27 Mwh/år, du är då på gränsen mellan 8 och 10 kW.
Med garagen blir det 10 kW, som sagt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2011, 23:34:51 »
om man måste välja mellan 8 eller 10 så blir valet 10. Annars 12  ::)
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2011, 23:59:15 »
Bigger is better!  :)
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2011, 09:35:28 »
De flesta vp går att få med separat beredare så vv ska inte vara något problem.
Utloggad nenvik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2011, 14:23:41 »
har någon erfarenhet av thermia och nibe hur har dom fungerat??
Själv har jag  en sån uppfattning att thermia skulle vara lite lättare att använda och ha lite mera kvalitet?
Bor i finland (vaasa dvs i nivå med ume) här har niben 2 års garanti och thermian 2+4 år, pris färdigt installerat på ex nibe 1245 + ukv200l + hål 200 m ca 15800 eur thermia 8 kw duo optium samma pris men hålet på 160m (men tänker borra minst 180m) väntar ännu på offert på 10 kw thermian torde ligga på 17000 eur med 200m hål. Vi har tydligen lite dyrare priser här över :(
För tillfället lite boom på bergvärme, men vi e ju bara en ca 10-15 år efter Sverige med dessa system så man måste väl fråga av experterna ;D ;D
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2011, 14:35:55 »
Tycker niben är lätt att använda kvaliten hoppas jag är bra eftersom jag har en nibe 1245. Nibe har ingen vp med automatisk reglering av cp som thermia har så vill man ha det är valet lätt. Går det inte att teckna försäkring på vp i finland i sverige är det ganska vanligt med 10 år. Är i alla fall riktigt nöjd med min vp hoppas du blir det med *vinkar*.
Utloggad skof
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2011, 15:10:32 »
Vi har en Thermia optimum 12 G2, jag är mycket nöjd med den, tidigare hushållsel 6500 kW + oljebrukning 35 års medetal 4500 l./år Nu med värmepumpen  1.1.- 31.12. 2009 som gått 3185 h all el 17341 kW/h.
                                1.1 - 31.12 2010              3445 h        19090 kw/h.
Huset byggt 1972 värms med 18 batteri.  Borrhål 195 m. Huset i södra Finland.
Nuförtiden finns väl Danfoss värmepump som är likadan som Thermia, Men G2 det är det som fiffit.
Utloggad nenvik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 03 april 2011, 11:59:56 »
Nu är då pumpen köpt, det blev en thermia duo 10 kw diplomat optimum med 190 m borrhål (med lite kaffe och bulla så blir de väl 200m) +  2,5 kw kylkonvektor till vinden med fjärrstyrning, hooppas det hjälper på sommaren har nämligen runt 28-29 grader på vinden pris med nyckeli handen principen blev på 16,7 euro ;D
Thermian känns som ett tryggt val :) hoppas jag
ingen bufferttank ännu, kanske köper nibes ukv 100 o kopplar in, thermias skulle dom ha 1150 euro för installerad? huvuddunk??
Vad är ett bra antal starter på pumpen????? har hört att under 12000 per år är bra????
  • Dot gäster: 1833
