Författare Ämne: Hjälp med dimensionering  (läst 7849 gånger)
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2011, 13:47:56 »
Det borde gå om du pumpar 1,5l i sekunden.  VP vill inte ha 3 i DT utan det är så det blir med dem dimensionerade pumpar som sitter i den.  Kör du 1,5l genom förångaren och får ett delta på 1 grad så funkar det ändå. Men det blir mkt vatten att bli av med. och kostar en hel del drivström för att pumpa 1,5 liter/sek
tack Oraklet. Vi är väl lite off topic nu, det är mitt fel, ursäkta oss Energizer. Kan konstatera att det skulle dra 5kubik vatten i timmen, "något" orealistiskt, skulle få grannarna att härskna kanske även om man infiltrerar vattnet separerat från avloppet....
Utloggad energizer
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2011, 13:55:14 »
Iochförsig så ger våran brunn väldigt mycket vatten. Det rinner ständigt över och flödet måste dräneras bort. Blir det inte svårt att få plats med både slang för dricksvattnet och slingan för värmepumpen. Vill minnas att borrhålet är 100mm.
Ska börja ta in offerter nu. Blir förmodligen en 8kW. De kallaste dagarna kan jag gå ner i temperatur i garaget för att undvika köpa spets-el.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 26 mars 2011, 14:03:29 »
Ska du ha GV pump så kör du inte en slinga i borrhålet utan du pumpa upp vattnet in i förslagsvis en mellan växlare och sedan leder du bort vattnet.  Rent cop mässigt är detta det bästa du kan ha.  Även om du har 2 grader som föregående hade.
Du får borra tokdjupt för att få in 2 grader vid DUT *vinkar*
« Svar #18 skrivet: 26 mars 2011, 14:07:06 »
"Föregående" har 2 ºC in pga 100m ledning från brunnen i tjälad mark. En borrad brunn borde ge varmare vatten?
Utloggad energizer
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2011, 14:12:04 »
Stora problemet blir att leda bort allt vatten och som sagt pumpen får gå hela tiden. Känns generellt inget vidare att dumpa allt dricksvatten i avloppet.
Kan man verkligen inte få ner en slinga i borrhålet istället?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 26 mars 2011, 14:16:00 »
Nja  du kanske fryser ner hålet och då blir du törstig.  Kanske går det men då får man utreda noggrant.
Bopakoster  bara att pumpa mer då så blir det varmare ;D
« Svar #21 skrivet: 26 mars 2011, 14:27:10 »
Energizer, vad har du för temp på vatten ur brunnen, om den är högre än min så behövs inte lika mycket flöde, du har ju problem med att dränera bort överflöd idag, det är bortkastad värmeenergi!!
Tack Oraklet , jodå, med en kraftigare pump så går väl det men jag tror nog att det mesta av värmen försvinner ut i gärdet...
Utloggad energizer
  • Antal inlägg: 9
« Svar #22 skrivet: 26 mars 2011, 14:34:11 »
Får försöka mäta vattentemperaturen....återkommer med det... några plusgrader e det ju säkert.
Utloggad trörd
  • Antal inlägg: 19
« Svar #23 skrivet: 26 mars 2011, 15:38:49 »
Jag har grundvattenvärme 4 mil från Göteborg.Temp in 10 grader flöde 12-14 L/Min.Pumpen är en Nibe1210-4.Ut effekt ca 7 kw
Utloggad energizer
  • Antal inlägg: 9
« Svar #24 skrivet: 26 mars 2011, 17:21:50 »
Låter lovande Trörd!  Det här får jag kolla vidare på innan jag bestämmer mig för att borra. Borde bli en mycket billigare lösning.
Hur ser din installation ut? Har du någon mellanlagringstank?
« Senast ändrad: 26 mars 2011, 17:23:32 av energizer »
Utloggad trörd
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 26 mars 2011, 17:30:29 »
Hej Energizer. Jag har kopplad vämepumpen på befintlig vattensystem.Jag har dränkpump i hålet och 300l hydrofortank.
« Svar #26 skrivet: 26 mars 2011, 17:46:42 »
En Nibe 1210-4 ger 3,7kW vid 0/45. Din ger 7kW! det är en COP på över 6 tack vare temperaturen på brine-vattnet!
Utloggad trörd
  • Antal inlägg: 19
« Svar #27 skrivet: 26 mars 2011, 18:02:56 »
Kollade data för kompressorn 10-30 7585w.10-35 7010w.Cop 8.04 och 6.4. Utan cirk.pumppar.Med pumppar hamnar Cop 5+
« Svar #28 skrivet: 26 mars 2011, 19:08:08 »
"inge vidare dåligt" Thumbsup
  • Dot gäster: 1653
