Författare Ämne: 750 och fel kurva?  (läst 1852 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
750 och fel kurva?
« skrivet: 24 mars 2011, 22:19:50 »
Det gäller ett Älvsbyhus Torgrim / 120.5kvm o vanliga radiatorer. Ligger i Sjöbo / södra Skåne.
Vilken kurva + förskjutning bör man köra med?
Vid minus 15 samt minus 2 var tempen inomhus 20 grader. Nu vid plus 10 steg den till 23 grader inomhus. Alla termostater är öppna for fullt.
Nuv kurva 8 och minus 2 offset.
Vad bör vi testa?
Fläkten ligger på 65%.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: 750 och fel kurva?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2011, 22:26:36 »
I 750:n kan du ju "customisera" kurvan om jag inte har fel för mig...
I detta fallet så dippar du ner den några punkter vid 10 grader så ska det stämma.
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2011, 22:33:57 »
Eller prova kurva 9/-4.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2011, 11:51:23 »
Tycker kurvan verkar vara rätt, om det är +10 och solen lyser så blir det varmare..
Vi kör kurva 5-3..
