Författare Ämne: Kolv- resp Scrollkompressor och driveffekt/avgiven effekt...  (läst 4251 gånger)
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
Jag såg i min manual till min Thermia att för att räkna fram ungefärlig energiåtgång för sin Thermiapump så räknar man med olika driveffekt för golv- resp. radiatorvärme, räknar man baklänges från driveffekten mot en 'konstant' uteffekt så får man COP 4 för golvvärme och 3 för radiatorburen värme. ( angiven effekt på min pump är 7.51kW och driveffekt 1.82kW med golvvärme, 2.33kW med radiatorer).
Låter som det är framledningstemperaturen som påverkar driveffekten.
COP varierar förståss med framledningstempen, har sett någon ange olika uteffekter vid olika framledningstemp.
Pdf:en i denna länk visar på samma förhållande: www.kensaengineering.com/Library/Fact-sheets/New%20Fact%20Sheets/FactSheet-COP_Variation_with_Temperature-01.pdf
Någon skrev i en tråd att detta gäller för kolvkompressorer och att scrollkompressorer inte tappar effekt, men att driveffekten istället ökar. Finns det några fakta i det fallet, tex motsvarande diagram som i länken ovan ?  ( jag antar att COP är relativt lika mellan scroll och kolv och man kanske kan räkna fram driveffekten med hjälp av tabellen i länken.)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
På ett papper från IVT är det rakt streck för driveffekten ( olika hög för framledningen).
finns streck för 30,45 och 60 grader vad jag minns.
Kolv är det väl bara Nibe som har kvar med lite bättre COP än scrollarna 6-7% ?
det är väl bara IVT 11KW som har nästan samma som Nibe.
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
SV: Kolv- resp Scrollkompressor och driveffekt/avgiven effekt...
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2011, 22:14:06 »
Klistrar in JockeB's svar från en annan tråd (Hoppas det är OK, JockeB?):
_____________________________________________________
enligt effektdiagrammet jag har på 9KW scroll, 11 ser likadan ut
köldbärare från -5 -> +10
Tillförd effekt nästan raka streck svagt stigande bara
35  = 2,0Kw
50  = 2,4Kw
65  = 3,5Kw
Avgiven effekt
35  = 7,8 -> 11,7KW
50  = 7,2 -> 11,0KW
65  = 6,8 -> 10,1KW
Syns tydligt att driveffekten ökar och att avgiven effekt är relativt opåverkad.
Nu skulle vi bara ha haft motsvarande värden för en ungefär lika stor kolvkompressor...
  • Antal inlägg: 31284
Det enda jag har är siffror på en gammal Nibe 1210, fast man kan ju använda siffrorna som jämförelse:
För en 1210-8,5 gäller:
Temp      Tillförd      Avgiven
-5/35      2,06 kW    8,31 kW
-5/45      2,29 kW    7,13 kW
-5/50      2,37 kW    6,54 kW
-5/55      2,44 kW    5,95 kW
10/35      2,27 kW    14,35 kW
10/45      2,65 kW    13,10 kW
10/50      2,82 kW    12,47 kW
10/55      2,99 kW    11,84 kW
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
@aakee det är lugnt  Thumbsup
CarlN Samma siffror jag hänvisade till.
  • Antal inlägg: 19498
Du har inga fler siffror ex vis vid brine -1 eller nått liknande.
Här är filen:
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
gjorde 2 st diagram ( suger på excel)
kul att se, INGA exakta siffror  a:gl
nu är scrollen nyare......
