Författare Ämne: solpump  (läst 78517 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: solpump
« Svar #75 skrivet: 26 september 2005, 22:06:02 »
om det är någon som vill se en anläggning av denna typ så finnes det 2 st som kommer att fungera som visnings anläggningar här i ö-vik
kommer även att öppnas ett energi centra innom kort här i ö-vik som kommer att köra kvälls kurser för privat personer där det på ett enkelt o lätt begripligt sätt kommer att gå igenom alla energi alternativ  sol, luft luft, luft vatten, berg/ytjord vv pump eventuellt även ååå jag vet inte om jag törs häda...... pellets . :D
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: solpump
« Svar #76 skrivet: 26 september 2005, 22:09:20 »
Men vi kan väl enas om att för alla de som har solvärme finns det nu i alla fall en lämplig värmepump Sc:,h
De är ganska många.....
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: solpump
« Svar #77 skrivet: 26 september 2005, 22:13:32 »
Nära och bra..kan nästan höra mig själv...kom nu barn, vi har ett nytt utflyktsmål... ::) 8)
Ska bli riktigt intressant att kolla in dem "in action", hojta till när de är igång
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: solpump
« Svar #78 skrivet: 26 september 2005, 22:16:13 »
Ok.
Sid 141: Driftfall – solfångaren värmer förångaren och värmepumpen värmer
radiatorkretsen
När solfångaren inte kan producera den temperatur som krävs i värmesystemet
kan den gå in och värma förångaren enligt figur 15.7. Växelventilen (VXS)
öppnar då mot förångaren och solkretsen och borrhålskretsen går ihop.
Solfångaren kan gå ensam mot förångaren men överstiger temperaturen den
för förångaren maximala, så startar pumpen (Pb) i borrhålskretsen som genom
att öka flödet håller ner temperaturen. Kompressorn stoppar om temperaturen
blir för hög, t.ex. över 23°C.
Detta följs sedan upp med temperatur och effektivitetsmätningar.
Låter rätt likt Eviheats eget:
"När solvärmen inte räcker till för att
tillfredställa det aktuella behovet
på egen hand samverkar solfångare
och värmepump. Solvärmen
används då till att höja temperaturen
hos köldbärarvätskan från
kollektorn."
Men, jag slutar gärna citera denna rapport, den finns tillgänglig på webben för de som vill läsa den. Jag tycker fortfarande att Eviheats lösning är spännande, och bevisar de den bara ordentligt lönsam så tycker jag den är riktigt trevlig. Än så länge tycker jag nog det här med att "byta in"/uppgradera värmepaketet och att det monteras så enkelt är det absolut smartaste med den.
så vitt vad jag förstått så är inte dessa mätningar genomförda o sammaställda (års bas)
men helt klart så ska jag kolla upp detta man blir ju inte dummare av o läsa på ännu mer !!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: solpump
« Svar #79 skrivet: 26 september 2005, 22:20:16 »
jag hojtar ju för fullt !!  dom är redan i drift .
sen om dina barn nu är sugna på värmepumps teknik så skall jag nog ordna lite saft till barnen !! he he
  • Antal inlägg: 532
SV: solpump
« Svar #80 skrivet: 26 september 2005, 22:21:29 »
Jodå..finns årsvärden presenterade i rapporten, i fina diagram ;D :D
Men du ska veta att egentligen så gillar jag idén, men jag gillar att se grejjer svart på vitt också, bäst om de är oberoende *hint till Eviheat*...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: solpump
« Svar #81 skrivet: 26 september 2005, 22:27:20 »
För dom som inte kan söka på nätet men gärna vill läsa rapporten
http://www.byfy.lth.se/Publikationer/3000pdf/EK-3047.pdf
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: solpump
« Svar #82 skrivet: 26 september 2005, 22:32:44 »
Nu tycker jag vi stöder Greven 1och pegge i det med solfångare. Även om det ej lönar sig att värma borr hålet eller docka era VP till detta. COP det får bli vad det blir.
Om man ser krasst på det hela lyser solen många timmar speciellt här i skåne.
Jag själv har tänkt docka en svart typ poolsolfångare med pump för ca 10000:- till min ack tank och sen för att hjälpa VP att värma min pool de soliga dagar. Även om jag värmer med VP och spara 2/3 av el förbrukning ´genom att värma med VP drar det ändå iväg med kostnad. ( det blir ganska drygt)
Kont 3-4 timmar gång i 8 månader var dag. Det ger 240 dagar med ca 6kWh var dag. Plus uppvärmning under våren i april maj. Det ger mig ca 3000:- i extra kostnad i värme med VP förbr 2kW och ut effekt på ca 6kW. Med sol fångare kostar det mig cirk pump drift alltså ca 1,5 kWh per dag.
Detta jämförs med 6-8kWh med VP. Sen känns det bättre att använda solen egen energi att värma poolen.
Just nu värmer jag poolen med 6 timmar gång för att uppehålla värmen. Det kostar ju en del el?
Om det sen blir över till VV är det också extra plus för då behöver ej VP starta alls under de soliga dagarna. Aven vinter tid lyser ju solen och ger värme. Vi som ej har så mycket snö kan värma vattnet i solfångaren året runt. Sen dumpar jag allt till poolen så den alltid är varm och god.
Hej igen
Ni bara tjafsar om att värma era borrhål. Använd den rena värment till som jag på pekar till direkt värmning av andra media.
Som jag skrev med billig solvvärme har jag sparat in den på ca 2 år. Det känns det bättre att använda solen än att ha en bullrig maskin som snurrar i ens trädgård. Nu konstarterar Vi att vi med L/V VP vill ha solvärme som komplement.
Ni med borr kan ju ha det som en extra finess. Den gör verkan, men hur bra får framtiden utvisa. Istället för att värma borren förvärm er tilluft om ni har något sådant system. Annars bygg ett så ser ni verkan på vad solen kan ge.. Sc:,h
Kom med lite ideer istället för att tjatta om att det ej är lönt för VP ger mer effekt. studs
  • Antal inlägg: 532
SV: solpump
« Svar #83 skrivet: 26 september 2005, 22:43:08 »
Janne...du är alltid så klok... ;)
Men minns du inte vad jag skrev i början av detta, det finns ju solceller (även om de har en betydande väg att vandra ännu) för El, tänk att använda sådana för att driva värmepumpen, överskottet på sommaren bör ju gå att lagra..ex i batterier och sedan transformeras upp i spänning........(ja...ideer går ju alltid), då ni..då skulle det sättas upp solpaneler här hemma det kan ni ge er f*n på.... >:D >:D
  • sxa
SV: solpump
« Svar #84 skrivet: 26 september 2005, 22:53:22 »
Från solvärme till annan energi källa.
Jag kanske skulle montera en vindmölla på min tomt och då ha egen energi. Tror du kommunen godkänner det på en tomt på 950 m2.
Solceller har jag redan på lampor utan kabel i trädgården. Kostade 39.95:- på harald Nuborg.
Sen till vintern då strömmen går startar jag bilen och laddar batteri så att jag kan forfarande köra VP då alla andra fryser. En omvandlare kopplad till bilbatteri som sen ger ut 220V. Det driver min cirk pump runt med stort magasin av värme som min ack tank har ger det mig massor av värme.
  • Antal inlägg: 36615
SV: solpump
« Svar #85 skrivet: 27 september 2005, 05:14:23 »
Off topic men ändå...
Läste av elmätaren idag, fyra månader sen sist, och det har gått 10000 kWh!!!
Värmepumpen = poolvärme och tappvarmvatten har dragit 3000 kWh, det betyder ca 7000 kWh i hushållsel på 4 månader.
Jag behöver inte billigt varmvatten eller värme, jag behöver gratis el!  :'( :'( :'(
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
SV: solpump
« Svar #86 skrivet: 27 september 2005, 07:40:54 »
Själv har jag de senaste 4 månaderna förbrukat 1650 kwh TOTALT!!!
Driver du stålverk på fritiden???
Åter till solfångare!
Min elförbrukning låg på ca 28000-30000 kwh innan VP.
Med HH.el på ca: 7000 blir det ca 21000-23000 värme-VV
Min årsCOP blev ca: 3,8.  5700kwh Värme-VV 7000 kwh HH totalt 12566 kwh första året.
OM solpaneler höjer års-COP med 20% blir det: 22000/ (3,8x1,2)
=4824. En besparing på 875 kwh.
Om solpaneler höjer års-COP till 7 blir det: 22000/7 = 3142. En besparing på 2550 kwh.
OM solpaneler klarar HELA mitt värme-VV behov sparar jag 5700 kwh, nåja CP drar ju lite.
Besparingen skulle i mitt fall bli mellan 875-5500 kwh.
Solpaneler är intressant och minskar slitage på VP sommartid men jag tror det är svårt att få ekonomi på det.
Men å andra sidan, det är nog svårt att räkna hem en helkonvertering + VP-installation som jag gjorde också!
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
  • sxa
SV: solpump
« Svar #87 skrivet: 27 september 2005, 07:43:07 »
Rickard
Tror att du mäter din pool circ pumps förbrukning i hushålls el. Jämför min så tar den 0,6kW i förbrukning. Går den då som jag tror  i 20 timmar per dygn så blir det 12kWh/dygn x 120 dagar =1440kWh endast till pool cirk pumpen.
Sen har du haft igång din nya konvektor på 100W fläkt etc. så räkna bort det också blir det ytterliggare 288kWh som du kan dra av. Det ger 5272/120=43,9kWh/dygn. Du har väl haft stora maskiner till ditt bygge. Det kan även vara en förklaring..  Sc:,h
Jag märkte samma tendens då jag monterade frånluft fläkt som kont går dygnet runt. Ökn med 4000kWh /år. Ta mitt råd att ansök om att ha en vindmölla på tomten att generera el.
Vi får skapa en VP som vi kan generera el utifrån. (hur det nu skall fungera)
« Senast ändrad: 27 september 2005, 08:07:15 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 31263
SV: solpump
« Svar #88 skrivet: 27 september 2005, 09:08:33 »
Vad jag kan se på Eviheats hemsida så lovar de att man kan spara 10-20 % ytterligare genom att samköra solpanel med värmepump. Jag antar att den högre siffran är med vakuumrör.
Om jag räknar med mina siffror så blir det:
Totalt värmebehov 2,5 kbm olja ca 19 000 kWh/år
Nuvarande förbrukning enligt prognos = 6000 kWh/år
COP = 3,2
Med 20 % ytterligare besparing som solpanelen står för:
totalt värmebehov VP = 19 000 X 0.8 = 15 200 kWh/år
Ny prognos förbrukning VP = 15 200/3,2 = 4750 kWh
Total COP = 19000/4750=4
Vad jag kan få fram så är det detta som Eviheat själva lovar, det där med års-COP på 7 är i högsta grad påhittat.  >:(
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: solpump
« Svar #89 skrivet: 27 september 2005, 10:09:18 »
Hmm, är jag blind eller är bara dum?   :D  För jag hittar inga löften om 10-20% inbesparing. Det enda jag hittar är ett påståendet 3 resp 6 grader varmare brine ger 10 resp 20 % mera uteffekt. Inga löften, bara ett påstående rakt i luften.
