Författare Ämne: MSZ-FD25VAHB cirkulation  (läst 2307 gånger)
Utloggad spurs
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 mars 2011, 17:51:25 »
Hesan jag är mycket nöjd med min nya pump det är bara en sak som jag saknar skulle vilja köra pumpen på sommaren med endast luftcikulation alltså ej någon värme eller air-condition bara fläkten som snurrar då kan man ju också få renare luft i huset, är det någon som vet hur man kan gå till väga med detta för att få det att fungera??????   hade förut en sanyo pump och den gich att köra med endast fläkt
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: MSZ-FD25VAHB cirkulation
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2011, 20:32:42 »
Det måste väl framgå av manualen vad det finns för funktioner :o På min pump finns "Enbart fläkt" som ett alternativ på Mode-knappen. ^-^
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad roland_larsson100
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2011, 21:48:28 »
Så vitt jag vet finns inte något läge för att bara köra fläkten i FD25:an - man måste lura systemet.
Vi kör fläkt med vår FD25:a när vi eldar i kaminen för att flytta runt värmen från kaminen genom att ställa den på kyla och temp till 31grader. Vi ställer in fläkthastigheten manuellt. Om det blir varmare än 31 grader så går kompressorn igång och börjar ge kyla. Om inte över +31 grader i rummet funkar det.
  • Dot gäster: 1203
