Författare Ämne: Lufta Nibe 360p + ett par andra generella frågor....  (läst 5015 gånger)
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
1) Förmodligen en enkel fråga men som jag inte tycker framgår tillräckligt tydligt i manualen - Hur luftar jag FLVP 360 på bästa vis? Och bör jag slå av strömmen (cirkulationen) på apparaten när jag luftar?
2) Ska FLVP vara avstängd då jag vill fylla på vatten i radiatorkretsen?
3) Om man vill ha en elmätare till sin FLVP, vad köper då och hur installerar man den lättast?
stort tack på förhand !
Andy
  • Antal inlägg: 31238
SV: Lufta Nibe 360p + ett par andra generella frågor....
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2011, 18:24:10 »
Det finns ingen luftning på själva VP:n, man kan lufta via säkerhetsventilen och sen på radiatorerna.
Cirkpumpen bör vara avstängd, det räcker att ställa VP:n i sommarläge.
Inget behöver vara avstängt vid påfyllning av vatten.
Här kan du köpa en elmätare, installationen ska göras av behörig elektriker.
http://www.energibutiken.se/9-elmatare
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2011, 22:57:03 »
Carl,
Stort tack för snabbt och tevligt svar.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2011, 15:44:42 »
Jag satte in en elmätare som gick att montera i DIN-skena (i elskåpet) liknande http://www.conrad.se/?article=125402
 och drog de tre faserna genom den för att få ut strömförbrukningen för flvp separat, det funkar kanon och tar ingen extra plats, enda nackdelen är väl att den är dyrare.
« Senast ändrad: 03 maj 2011, 15:48:47 av shogo »
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
