Författare Ämne: Ivt 490 dåligt med varmvatten och höga elräk  (läst 7689 gånger)
Utloggad Backarlin
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 23 mars 2011, 20:52:42 »
Har precis köpt ett nybyggt hus och har flertalet frågor om värmepumpen.
Dem första är att om vi badar i vårt 220l badkar fyllt til 75% och tar en dusch strax efter så bli vatten rent av kallt. Det känns ju inte helt normalt?
Vi bor i 157 m2 på 3 plan och har golvvärme nere och el element på övre plan. Temp 22 grader nere 19-20 på övre planen. Februari hade vi 2700 kW. Det känns helt absurt i ett nytt hus där el deklarationen pratade om 15000,/år.
Är det någon annan med liknande spec som kan ge en uppskattning på sin åtgång
Tacksam för hjälp och svar
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Ivt 490 dåligt med varmvatten och höga elräk
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2011, 08:29:13 »
Jag tror inte att du skall räkna med så mycket mer ifrån en sådan pump, den kan ge typ 2kW, resten måste komma från andra energikällor typ elpatron i ditt och de flesta andras fall
Beträffande bad så räcker inte vattnet i tanken så långt, mer lämpligt för dusch. Många har kompletterat med extra tankar just för att de inbyggda inte har tillräcklig volym
Nu säger du inte var ditt hus ligger men här i Stockholm var februari en ganska kall månad
Om din totalförbrukning inklusive hushållsel bara var 2700 kWh får du vara väldigt nöjd med den pumpen (förutsatt att vi inte pratar om ett hus i Spanien)
Vår totalförbrukning för februari var 2068 kWh men på 170 m2 i två plan och en CE50 som ger 5 kW (jag vet att vi har hög förbrukning av hushållsel)
Beträffande varmvatten: vi hade samma problem förut med den gamla pumpen, vattnet räckte inte till för bad. Nu är läget annorlunda, min dotter fyllde hörnbadkaret och sa att det fanns varmt och skönt vatten även till dusch efteråt. Vi har aldrig haft så bra och så rikligt med varmvatten som nu
mvh
Utloggad Backarlin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2011, 21:59:18 »
Hur kan jag vara nöjd om min pump drar nästan 30% mer fast vi har ett mindre hus. Det vs jag inte med på.
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2011, 23:03:32 »
Vårt hus är bara 8 % större, inte så stor skillnad....men pumpen är mycket effektivare
Som andra redan har skrivit på åtskilliga ställen, den du har ger inte mer och då kompenserar den med elpatron när det behövs extra. Och i februari i år så behövdes det kanske mer än under en normal februari månad
mvh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2011, 18:32:04 »
Du måste komma ihåg att Dec, Jan och Feb förbrukar det mesta av dessa 15000Kwh
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2011, 14:36:27 »
Vi har exakt 1m2 större hus och hade i februari 3255 kwh total förbrukning, dock är vårt hus 3 år gammalt och vi bor i Bollebygd och en liten ivt 490, letar febrilt efter nåt bra sätt att antingen komplettera med eller helt byta ut den då den är så dyr i drift, har dock inte på det klara vad som är bästa lösningen ännu.
Mvh !  /  J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2011, 17:56:34 »
Jag är i samma sits, trots nybyggt hus med Nibe 750, får aldrig upp nån riktigt värme, och känns svalt inne trots 21gr på termometern, och vill ha elpatron i plus grader, och ö-drifts pump som ej går att docka mot nånting! Tragiskt men sant så lutar det mot en luftvärmepump i höst, men kulvert skall grävas till garaget för att kunna köra solfångare, luft/vatten, vedpanna eller vad som dyker upp..
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2011, 16:51:20 »
Ivt 490 är ett skämt. *roflmao* Jag har dockat med en IVT 700 och på så sätt fått lägre driftskostnader. :)
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
