Författare Ämne: ivt, nibe eller thermia  (läst 11241 gånger)
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: ivt, nibe eller thermia
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2011, 17:24:25 »
Jag har dimensionerat för 100% (0% tillskott av annan energi för uppvärmning inklusive varmvatten).
Körde igång förra året och har nu fått en bra vinter att verkligen utvärdera på. Och rådet från kylmontören att dimensionera så här ångrar jag inte. Anläggningen håller det som utlovades trots en kallare vinter än normalt. Jag har heller inte prutat på komforten och därigenom lurat utvärderingen.
Man känner sig nu bra rustad för framtiden även om El-strömmen blir dyrare.  :)
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2011, 19:18:02 »
Tycker inte några hundra kw i spets nått kallt år ibland är hela värden är ju inte så att elen till kompressorn är gratis heller som man kan tro när man läser på forumet  ;)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2011, 20:39:56 »
Lite spetsel är inget att vara rädd för. Som Smurfen är inne på: Du kommer ju ändå köpa uppemot 10000 kWh för att driva kompressorn och i hushållsel, vad spelar några hundra kWh för roll då?
Du måste ju också väga in de nackdelar som finns med en kraftigt dimensionerad vp. Den får fler start/stopp, vilket jag och en hel del andra tror leder till kortare kompressorlivslängd. Detta går att komma runt genom att ha ett väl injusterat radiatorsystem och ordentligt med vattenvolym, men de grejerna är inte heller gratis.
Jag tror inte du hör många klagomål från personer som sitter med 70% effekttäckning, problemet är att många nog blivit offererade 70% men med ett felaktigt toppeffektbehov som underlag, och därför sitter där med en pump som i verkligheten bara levererar kanske 50% av effektbehovet. Din installatör måste ta reda på hur mycket energi huset kräver (och ta höjd för ev tillbyggnader, eller höjd inntetemperatur mm), och vilken framledningstemperatur som krävs för att hålla värmen i huset vid svinkyla utomhus.
  • Dot gäster: 1664
