Författare Ämne: Hur fungerar shunten?  (läst 1951 gånger)
Utloggad Olof T.
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 18 september 2005, 18:58:01 »
Dags för nästa novisfråga.
Hur fungerar shunten. Jag tittar på min gamla shunt och den har tre anslutningar varav den ena sitter före cirkulationspumpen i flödesriktiningen. Vart ansluts rören egentligen?
Om västkevolymen V1 tas från pannan och volymen V2 tas från radiatorreturen och sen V1+V2 skickas ut i radiatorerna igen så får jag det inte att gå ihop eftersom V2+V1 > V1 och samma vätskevolym som tas från radiatorreturen rimligtvis borde skickas in igen i radiatorkretsen. Jag fattar inte!
Olof
  • Antal inlägg: 4505
SV: Hur fungerar shunten?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2005, 19:20:49 »
Det finns ett T-rör som motsvarar shunten i returkretsen, dvs det du kallar V2, returen in i pannan och radiatorreturen är ihopkopplade.
Om shunten står i läget att allt vatten till pumpen kommer från V1 så kommer allt returvatten också att gå tillbaka till pannan. Om den i stället står i  läget att allt vatten tas från V2 så kommer inget vatten att gå tillbaka till pannan utan det cirkulerar bara i radiatorkretsen. I mellanlägen blir det lite blandat.
