Författare Ämne: Bosch =ivt?  (läst 2162 gånger)
Utloggad Backarlin
  • Antal inlägg: 8
Bosch =ivt?
« skrivet: 22 mars 2011, 21:48:08 »
Är det någon som kan bekräfta om en bosch EHP 2.0 EW motsvaras av någon ivt. Hittar inte så mycket hjälp om bosch.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bosch =ivt?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2011, 05:25:11 »
Bosch äger IVT sedan 2005
Så en Bosch EHP 2.0EW motsvarar nog en IVT 490
Västkusten.
"Dare Calor"
