Författare Ämne: LKE pump  (läst 2215 gånger)
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
LKE pump
« skrivet: 21 mars 2011, 17:35:26 »
Nu har installatören varit och bytt pump (innedel och utedel), med tanke på skillnaderna mellan den första och den nuvarande så är dem stora.
Den första LKE pumpen hade nog många fel i sig, för nu så beter sig pumpen som man är van vid från DKE tiden.
Direktorn
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
SV: LKE pump
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2011, 04:23:56 »
Hej Direktorn!
Bra vi hade samma symtom och här säger de att det är bra. Då var det kallt. Nu varmt då funkar den ju.
Fast jätte skulle få byta till vad jag ville nej fy för ful pumpar panasonic, köper en coolix i stället.
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
SV: LKE pump
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2011, 16:27:56 »
Hej Dalaromeo.
Nu skall det bli minus i helgen igen, så jag får se om den klarar av att leverera värme.
Jag hade så många konstiga fel på den första pumpen så jag vart lätt less på att det inte fungerade ordentligt.
Sen att det drog ut på tiden med åtgärd var väl inte heller så roligt.
Exempel på fel, reagerade inte på byte av temp utan omstart, hade den ställd på 22 grader men orkade inte värma och när det blev varmare ute så klarade den inte av att slå av istället så det blev bastu inne, susa i rören, förde liv vid avfrostning, m.m.
Så ge inte upp i första taget.
Direktorn
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
SV: LKE pump
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2011, 22:54:38 »
Hej.  Ja da hadde du riktig tröbbel med pumpen,får håpe den nye går fint,må nesten vära software feil så som jag ser det.Feil i styresystemet.Min har funket från första dag selvom den kanskje stått på samma pallen som den fidusen kjöpte ;) han kjöpte sin noen dager före jag från samma firma.märkelige greier eller? Thumbsup
Mvh:colder.
Hus på 150kwm utan källare 100kvm nere 50kvm uppe byggd 1975.En HE9LKE nede og en E9DKE i trapphuset som startas vid behov.
