Författare Ämne: Nyinstallation av vedpanna&sol. Med hur hitta rätt i djungeln?  (läst 1392 gånger)
Utloggad tesslan
  • Kön: Kvinna
Hej på er!
Vilket bra och kunskapsfullt forum.
Vi ska antagligen köpa ett äldre hus som tidigare värmdes upp med olja, men vi tänker byta till ved+ackumulatorer samt solfångare och befintliga kakelugnar. Men när man väl börjar söka inser man snart att det vimlar av försäljare/tillverkare som alla vill att man ska välja dem. Vi skulle bli mycket glada och tacksamma om någon vänlig själ skulle kunna ge oss en vink åt vilket håll vi ska vända oss, eller än hellre ett väl fungerande system :). Huset ligger i Småland, i Växjötrakten.
Blir mycket tacksamma för alla insiktsfulla svar!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Om ni redan bestämt er för ved & sol
Då skulle jag föreslå att du tittar här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=128.0
bra tankar, bra solfångare och vad jag hört bra pannor
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 1933
