Författare Ämne: kortsiktig värmeinvestering  (läst 1844 gånger)
Utloggad Dan W
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 21 mars 2011, 10:36:50 »
Notarar att många bygger kvalitet och lösningar som skall optimeras i oändlighet. Vi har ett ombyggt hus från -47/-04, 90kvm+70kvm. Golvvärme i hela nedre våningsplanet och 30% på övre planet. I fyra av rummen på övervåningen finns radiatorer. Allt värms av en 25 år gammal elpanna. Två vuxna och två barn och vi förbrukar ca 36000kWh om året totalt.
Nu till mina funderingar.
Vad talar emot att man köper en begagnad LV på blocket och installerar den i serie på värmekretsen?
Eftersom vi har självdrag i den gamla skorstenen, vore det inte idé att montera utedelen som "skorstensfläkt" över ventilationskananlerna?
Är det verkligen någon som klarar att räkna hem investeringarna på värmepumpen? Jag har svår att lita på leverantörernas kalkyler, eftersom som livslängden på pumparna verkar tveksam. Speciellt när den senaste experten berättade om att han varit hos en dam med en tio år gammal pump och den vågade han inte ens skruva i...
Min tanke är att om installationen är flexibel och pumpen billig, så kan jag köra så länge det håller och sedan enkelt docka in en ny?
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
SV: kortsiktig värmeinvestering
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2011, 12:11:45 »
Hej !!
Med den förhålladevis höga förbrukningen så har du inte så mycket att förlora. Kan du göra mycket utav jobbet själv också så är snart pumpen och materialet hemräknat.
Jag själv har precis köpt en beg LV-maskin och håller på med inkoppling nu.
Lycka till !!
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2011, 12:23:52 »
Det beror ju litet på var du bor...
men bor du söderut, har golvvärme, drar relativt mycket VV och vill ha en prisvärd lösning? Så är en LV dockad till din existerande panna inte helt fel.
Att koppla utedelen som ventilationsfläkt är inte smart. (Det blir eviga avfrostningar pga hög luftfuktighet) Dessutom räcker inte luftvolymen, det fattas en faktor nästan 100).
Begagnat är i allmänhet inte prisvärt. Hittar du en LV i god kondition som gått litet, så är ofta priset därefter. Satsa på en ny LV av etablerat märke och pressa priset istället. Klicka tex till vänster.
