Författare Ämne: Vilket värmesystem?  (läst 4710 gånger)
Utloggad Jocke_Bohlin
  • Antal inlägg: 25
Vilket värmesystem?
« skrivet: 21 mars 2011, 08:49:15 »
Har köpt ett hus som skall totalrenoveras - jag har nu världens chans att göra ett smart val av värme-system. Jag fundera på bergvärme, jordvärme eller en frånluftsvärmepump. Jag lägger in vattenburen golvvärme på plan 1 och flyter golvet över hela planet. Plan 2 får nya vattenburna väggradiatorer (och nya ledningar dragna). I källaren får det nog bli nyinstallerade vattenburna radiatorer på de få ställen där det kommer behövas.
Huset har timmerstomme som skall tilläggsisoleras 50 mm invändigt. Jag skall också spruta ca 50 cm lösull på vinden. Nya fönster överallt. Källaren skall dräneras och isoleras runt om. Huset har en stor murstock med massor av pipor. Jag skall använda någon/några av dem till en braskamin för mysfaktor och kanske lite värme-eldning också. Dock skall eldningen inte behövas för värmens skull.
Jag har också världens chans att dra ventilationskanaler överallt. Därav min fundering på om jag ev skulle kunna välja en frånluftsvärmepump. Till saken hör att jag har en jättegräsmatta där jag också skulle kunna gräva ner jordvärme om jag vill. (Huset finns i Södra Norrland).
Alla plan har ca 75 m2 och normal takhöjd. Huset skall husera en normalfamilj.
Eftersom jag vill hålla nere kostnaden så ställer jag frågan: Vad skulle ni välja?
//Jocke
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Vilket värmesystem?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2011, 09:00:46 »
Om du ändå håller på att totalrenoverar och 'kan dra rör överallt' hade jag slängt in FTX-ventilation och inte bara frånluft.
Men det är en kostnadsfråga såklart, FTX och bergvärme t.ex. blir ju en hel del kronor mer i investering än FLVP men i mitt tycke oändligt mycket högre komfort.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2011, 09:05:12 »
Superisolera och strunta i värmesystem.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2011, 09:15:11 »
FTX. Är inte det i princip samma sak som en frånluftvärmepump? Man tar till vara energin i luften innan den ventileras ut?
Det låter som dubbel kostnad. Jag inser ju att det vore det bästa med en obegränsad budget...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2011, 09:21:12 »
Du värmer tilluft med frånluft och får därmed inte in iskall uteluft någonstans i huset.
http://www.energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-system/
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2011, 11:28:43 »
Ja, bergvärme och FTX vore nog det bästa. Men överlägset dyrast också. Blir nog svårt att räkna hem tror jag.
Tror ni en frånluftsvärmepump är en dålig ide?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2011, 11:43:40 »
Jag ogillar personligen idén med att dra in uteluft rakt in i huset. Det går aldrig att omsätta den luft som behövs för riktigt, riktigt välventilerat hus med den metoden. Jag är dock väldigt kinkig med inomhusluften.
Många verkar vara, och är säkert, väldigt nöjda med FLVP också. Beror väl lite på hur det ser ut i övrigt kanske. Vi har lagt in golvvärme i hela huset, då vill jag undvika kallras så långt det går eftersom det ändå finns risk för det vid fönster och dylikt utan raddar under.
Men; det är inte bara fördelar med FTX. Dyr/jobbig installation, som vi har det med vindsaggregat så ska man upp dit en gång om året och byta filter, risk för mer ljud vid tilluftsdon t.ex. och så vidare.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2011, 13:27:14 »
En lätt överdimensionersd ytjordvärmeanläggning om möjligheten finns och självdragsventilation, om du frågar mig.
Plus nån braskamin som funkar utan ström för att klara strömavbrott och mördarkyla *vinkar*//gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2011, 19:56:48 »
Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2011, 21:45:58 »
Vi har bott i vårt nybyggda hus i 1.5 vecka, vi hade -14 och daaamit så kallras det vart, svala golv på övre plan, där det ej är golvvärme, sänkte vent på pumpen och drog igen tilluften mycket.
Så i efterhand så kanske man skulle satt in liten FLVP med luft/vatten, alt jordvärmeslinga..
Men enkelt och driftsnålast, klart luftvärmepump, men känns bajs i nytt hus..
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2011, 22:43:23 »
markvärme. I gräsmattan eller via borrhål.
Hur har huset värmts innan renovering?
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 11 april 2011, 16:02:02 »
Jag funderar på jordvärme i gräsmattan. Alternativt bergvärme genom att borra. Billigast vore Frånluftvärmepump. Men många tror det inte blir så bra.
Innan renovering värmdes huset av världen mest ineffektiva el/oljepanna. Kostade skjortan trots att ingen bodde där och värmen endast var kring 10 grader. Därav nytt värmesystem och noggrann till-/om isolering, plus nya fönster överallt.
//Jocke
