Författare Ämne: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?  (läst 82576 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #60 skrivet: 30 augusti 2012, 22:14:00 »
Jag läser kanske fel. Men ser du det som en nackdel att VP Framledning sitter högt upp på tanken?
I min värld är det en av grundbultarna till att få en vettig skiktning. Det och att man tar returen långt ner samt håller ett hyfsat högt delta och inte sitter och vispar runt vatten i tanken i onödan (då främst inte VP CPn så att säga).
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #61 skrivet: 30 augusti 2012, 22:17:00 »
Högt är väl ok, men inte allra högst upp. Jag skulle ju vilja ha patronen ovan framledingen och uttaget till radiatorerna allra högst upp.
Finge jag sen peta in returen från radiatorerna någon stans på mitten tillsammans med framledningen till golvvärmen och golvvärmens retur i botten, nära returen till vpn vore jag salig.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #62 skrivet: 30 augusti 2012, 22:24:12 »
ok jag förstår. I ditt fall är patronen extern så att säga. Den kommer inte via VP?
Hur legionellasäkrar du VV då?
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #63 skrivet: 30 augusti 2012, 22:27:39 »
Yepp.
VPn är en Fighter 2025 som står och huttrar i trädgården. Där finns inga patroner.
I tanken på bilden finns en slinga för VV. I dagsläget körs hela tanken som VV-beredare på sommaren och som förvärmare av VV på vintern. Eftervärmning av VV sker vintertid (med början NU) i en elberedare (vilken jag snart hoppas byta ut mot en liknande tank, med slinga och elpatron samt en växelventil från VPn)
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #64 skrivet: 30 augusti 2012, 22:31:20 »
hur styr du patronen?
Kan du inte sätta den på framledningen innan tanken?
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #65 skrivet: 30 augusti 2012, 22:34:02 »
Under vinterhalvåret styrs patronen utifrån gradminuter från reglerenheten med namn SMO-10. Dvs den kopplas in när värmepumpen inte förmår hålla önskad värmekurva. Detta infaller tyvärr redan vid ca -4 grader! Då dock sporadiskt.
Jo, man skulle säkert kunna montera en burk att stoppa i patronen i på framledningen. Gör det någon avgörande skillnad?
Jag inbillar mig att det våre än mer gynnsamt om VP-fram anslötc ca 30cm ner så att det varmaste vattnet i toppen verkligen står stilla.
« Senast ändrad: 30 augusti 2012, 22:36:22 av dadid »
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #66 skrivet: 30 augusti 2012, 23:36:53 »
Att ha patron på framledningen skulle göra att du får in den på samma punkt som vp framledningen. I stället för att få patronen längre ner i tanken vilket känns lite underligt.
Inbillar mig att många saker kan spela in. Hur vattnet sprids när det kommer in. Om röret pekar lite uppåt (inuti tanken) eller nedåt eller horisontellt rakt in. Hur förhållandet mellan flödet VP->tank / tank->hus är.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #67 skrivet: 30 augusti 2012, 23:42:17 »
ser tanken ut exakt som på bilden? Har du skiss över inkromet?
Hade man bara gissat när man tittar på den skulle ju VBf och VBr sitta på dom stoooora hålen och att dessa invändigt fortsätter och går mot topp respektive botten.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #68 skrivet: 31 augusti 2012, 09:15:11 »
Jo det vore vackert med in-/utlopp i rätt nivåer parat med diffusorer.
Tanken ser ut som nedan.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #69 skrivet: 31 augusti 2012, 13:50:24 »
mm volymen är ju trevlig. Men rören går bara rätt in vad det verkar.
En vanlig fyrrörskoppling blir det väl precis såsom du tänkt med de modifieringar som diskuterats.
Jag antar att den där röda VP framledningen som går längst ner i tanken är något du inte använder?
Jag gissar att det blir svårt att reglera elsteget på ett korrekt sätt med gradminuter och allt utan stora fördröjningar och potentiella självsvängningar när den sitter i mitten.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #70 skrivet: 31 augusti 2012, 14:54:39 »
Jag var i kontakt med Strömsnäspannan som gjort tanken för något år sedan. Fick då uppfattningen på att de var bättre på att svetsa än att beskriva flöden och temperaturer etc.
När tanken köptes utgick jag ifrån att den var vettigt apterad invändigt, då den såldes som speciellt väl anpassad för värmepumpar. Hade jag vetat då vad jag vet idag, hade jag reagerat på placeringen av dykrör under elpatroner under tillopp etc...
Bortsett från elpatronen får det bli en omkoppling enligt nedan.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #71 skrivet: 01 september 2012, 12:30:18 »
Vad är det som avgör huruvida varmt vatten går till VV beredaren?
Är det bara ett instrypt delflöde som alltid får när väl värme görs.
Vart räknar du GM? Efter tanken - efter att GV shunt tar sitt?
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #72 skrivet: 02 september 2012, 11:40:51 »
Hm, svarade ju på denna igår. Inlägget måste ha dunstat eller nåt.
Kika längst ner där returerna från de båda tankarna möts. Där tänkte jag sätta växelventilen.
Vill minnas att GM räknas utifrån givaren strax under VBfram. Således har jag för mig att den kördes på ett mycket lågt värde under uppvärmningssässongen. Tyvärr ser jag att jag glömt notera värdet i min lathundslista. :-(
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #73 skrivet: 02 september 2012, 13:01:03 »
MM växelventilen verkar ju vettig. Hur gjorde du innan du hade/har denna ventil.
Vad gäller GM beräkning. Menar du att du fick lov att ha ett lågt GM startvärde för kompressorn? Du skulle ju kunna sätta en rörgivare på stumpen för systemframledning, innan GV shunt. Då räknar den ju på det som defakto går ut på systemet så att säga.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #74 skrivet: 02 september 2012, 13:53:17 »
och
jag kanske är knäpp men såsom du har systemet kopplat så hade man ju egentligen velat ha patronen direkt efter tanken. På systemframledningen. Och räkna integralen direkt efter denna. Att sitta och från mitten värma upp en 500l tank med patron känns ju fel
