Författare Ämne: CS-E12CKP felkod F11, hjälp!  (läst 8279 gånger)
Utloggad Franzén
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 mars 2011, 19:59:42 »
Installerade i höstas en begagnad CS-E12CKP som jag fick av en kund på jobbet.
Den skulle enligt hennes uppgifter inte varit mycket använd under de få år den suttit uppe.
Imorse när jag vaknade stog timer-lampan och blinkade.
Får ut felkod F11 ur den och detta sägs vara felet enligt felkodslistan.
Abnormal kyl- eller värmekrets
*4-vägsventil
*Spole i 4-vägsventil
*Kretskort ute
När jag slår på pumpen startar den utedelen som vanligt, kompressorn går, utefläkten snurrar.
Innedelen börjar inte blåsa. Efter någon minut slutar kompressorn och utefläkten att snurra och alla lampor på innedelen slocknar, utan Powerlampan, som lyser konstant.
Mer än såhär händer inte.
Någon som har några idéer på vad jag kan göra eller vad som kan vara fel? Kanske tom är någon som haft samma fel?
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: CS-E12CKP felkod F11, hjälp!
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2011, 20:21:16 »
Efter att ha gjort en sökning i forumet på "F11" som tog 3 sek så hittade jag bland annat denna tråden.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35604.msg330173#msg330173
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Franzén
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2011, 22:16:11 »
Den tråden har jag läst noga och mycket.
Jag har inte det "mörka" området på mitt kretskort, har haft ute det och tittat.
Sen ser tyvärr inte mitt kretskort likadant ut så jag lyckas inte mäta fram 680 ohm mellan de punkter han visar.
Skall prova att skicka ett PM till honom och se om han kan skriva ut punkternas betäckningar.
Några andra idéer?
//Glenn Franzén, Mullsjö.
Utloggad Franzén
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2011, 21:18:02 »
Har nu provat att byta kretskortet på utedelen, tyvärr hjälpte inte detta heller.
Fortfarande felkod F11.
Om jag provar att koppla ur spolen i utedelen så får jag inte in någon värme, det får jag om den är inkopplad.
Allt verkar fungera bra förutom att innedelen aldrig startar, trots att den får in värme i rören.
Idéer?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2011, 22:10:26 »
Soppabrist ?
Utloggad Boss87
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2011, 17:20:18 »
Har råkat ut för detta problem själv ett par gånger o de gånger ha de varit soppabrist :) tömde ur maskin o fyllde om att ha gått utmärkt sen dess kunderna ha inte ringt tillbaka :) De kan också vara givarfel på innedelen. Luftgivaren samt rörgivaren, luftgivaren sitter uppe på batteriet o rörgivarn sitter nedantill på böjarna på innedelen Så gå de tillsammans till samma kontakt på kretskortet på innedel.
På ngt konstigt sett om rör lr luft givarn e defekt kan den skicka ut denna felkod. VIsst de låter knäppt men de är så. Enligt kinnan så är de sällan 4vägarn som krånglar. Har själv bytt givare hos kund som haft detta problem då va de Rörgivarn de va överslag på. mät och återkom ska vi se om värderna är ok.
Utloggad Rocky_
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2011, 20:37:07 »
Tror nog att givaren på innedelen som är paj!
