Installationsforum
expantionskärl
Ämne: expantionskärl (läst 8824 gånger)
Anders_W
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
Installera värmepump nu!
Anders_W
expantionskärl
10 februari 2004, 20:27:16 »
har fn en anläggning med vedpanna och acktankar som ska ut...ett sånt slit med ved!!!
I och med detta så är expantionskärlet placerat på vinden....ett ganska stort i rostfritt. (från 1992)
Kan jag behålla detta vid installation av värmepump
eller skall jag använda ett som placeras invid pumpen.
Huset är 2 plan.
Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
Re: expantionskärl
10 februari 2004, 20:33:24 »
Behåll det du har. Finns ingen anledning att byta när det är så nytt.
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
admin
Gäst
admin
Re: expantionskärl
10 februari 2004, 21:09:26 »
Håller med!
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re: expantionskärl
11 februari 2004, 02:36:28 »
Det finns en fälla!!!!!!!! Det skall va en plastkoppling mellan kärlet och röret ( om du har gammaldags rör) annars kan skiten rosta upp på 10 år!!!!!!!!!! det blir galvaniska strömmar som äter upp röret....
Ditt jättekärl é inge kul att få ut på vindan..... även om försäkringen täcker det mesta.......
Kolla gärna med rörpulare......
Drygt 150 meter aktiv borra.
Plumber
Gäst
Plumber
Re: expantionskärl
11 februari 2004, 03:18:44 »
Fimpa expkärlet på vinden och satsa den dära extra tusenlappen på ett nytt,slutet expkärl nere i källarn.
Anders_W
Antal inlägg: 49
Anders_W
Re: expantionskärl
11 februari 2004, 18:13:34 »
kärlet är anslutet med vanliga kopparrör och skruvkopplingar.
Anders_W
Antal inlägg: 49
Anders_W
Re: expantionskärl
11 februari 2004, 18:15:44 »
Vid installation av VP blir det i nytt utrymme....vid det gamla mynnar bredden ut i golvbrunn från det "gamla"
kärlet.
Behöver man golvbrunn där VP mm skall installeras.....
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
Re: expantionskärl
11 februari 2004, 19:29:08 »
Inte för driften. Men praktiskt om man nån gång behöver tömma vattensystemet. Slipper hålla på med långa slangar, hinkar etc.
Sen finns ju läckageaspekten!
Är olyckan framme och det börjar läcka är det ju trevligt om vattnet kan rinna undan utan att orsaka skador.
Hus 1:
220m
2
2
Hus 2:
150m
2
admin
Gäst
admin
Re: expantionskärl
Svar #8 skrivet:
11 februari 2004, 21:04:08 »
Om du köper en värmepump med inbyggd varmvattenberedare så behöver du ett avlopp för säkerhetsventilens skvallerrör, det hade jag "missat" så jag fick dra iväg ett rör 4-5 meter till närmaste avlopp.
När varmvattnet i beredaren expanderar p.g.a uppvärmningen måste det ha någonstans att ta vägen, annars finns det risk att beredaren helt enkelt exploderar, framförallt om det skulle bli ett fel på styrningen så att t.ex. eltillskott för varmvattenberedning inte går ifrån när rätt temp uppnåtts.
Man kan väl säga att det är en klar fördel om ett avlopp finns i samma lokal som värmepumpen, så att ett eventuellt läckage inte resulterar i hög nivå i den lokal där VP:n är placerad...
Plumber
Gäst
Plumber
Re:expantionskärl
Svar #9 skrivet:
08 mars 2004, 16:59:35 »
Ett tips e att köra med en 10Kg ventil istället för den normala 9 Kg ventilen.Då droppar det betydligt mindre samt det räcker oftast att ha en liten burk under skvallerröret som fångar upp vattnet som sedan avdunstar..
Installationsforum
expantionskärl
gäster: 2154
användare: 4
jonas_a
Börje__
ElCabo
Rickard
