Författare Ämne: Placering av innerdel!  (läst 2732 gånger)
Utloggad evozz
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 mars 2011, 19:58:07 »
Hej på er! Suttit & läst spaltmeter efter spaltmeter på detta eminenta forum den senaste veckan! Har tänkt att komplettera min pelletspanna med en luft/luft pump & har lite funderingar om vart bästa placeringen är. Jag bor i ett gammalt hus från 1924 på 105kvm, så planlösningen är ju inte den bästa... Har ritat upp lite fint i PS hur huset ser ut & med några förslag på "bästa" placeringen av innerdelen med tanke på hur mycket plats jag har. Andra ideér & input är välkommet!
Pumpen blir en Coolix, en sk on/off pump. Enligt vad jag läst verkar den bra för pengarna & ska ju inte vara den primära värmekällan.
Nedervåningen:
Övervåningen:
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 19 mars 2011, 21:21:45 av evozz »
Utloggad evozz
  • Antal inlägg: 3
SV: Placering av innerdel!
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2011, 21:43:13 »
Ingen som har några förslag?  :'(
Jag tror det blir i vardagsrummet, så man får flödet genom köket & vidare genom hallen mot övervåningen. Vad tror ni om det?
Utloggad Garagevärmen
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2011, 08:42:29 »
om du använder vardagsrummet till att titta på tv mm så kanske det inte är den bästa lösningen, alla pumpar låter ju mer eller mindre.
beror på om du tror du kommer störas av fläktljud alltså?
flera jag känner som eldar i braskamin (& inte har värmepump) har satt kanalfläktar
som flyttar runt luften i huset,
tex trycker ner luft från "bortre ändan" av övervåningen till rummet med värmekällan.
vet inte hur sånt funkar ihop med en värmepump. får ju inte störa luftflödet som pumpen ger.
Utloggad evozz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2011, 18:40:57 »
Tack för input!
Tror inte jag kommer att störas nämnvärt av susandet från pumpen i vardagsrummet. Farsgubben har haft pump i 20 års tid, & den stördes jag inte av när jag bodde hemma.
Funderar på om jag skulle införskaffa en kanalfläkt att sätta ovanför dörren mellan kök & hall för att få mer fart på luften upp till övervåningen. Om nu pumpen sätts i vardagsrummet skall jag prova utan först, det kanske räcker ändå.
