Författare Ämne: Nu skall Nibe F470 in  (läst 6971 gånger)
Utloggad Amsel
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 mars 2011, 14:25:07 »
Har nu beställt en Nibe F470. Fakta: 2 plans hus 110 m2 byggt 1990. Elpanna och återvinningssystem. Årsförbrukning 17000 Kwh. Fråga? befintligt ventilationssystem har en area på 100 mm, anslutningarna på pannan är på 125 mm har detta någon betydelse för ljud eller ventilationsförmågan. Kommer att med enkla medel bygga om vetilationssystemet.::)
« Senast ändrad: 19 mars 2011, 14:28:44 av Amsel »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nu skall Nibe F470 in
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2011, 14:42:46 »
Det kommer att låta lite om ventilationen om du inte sänker luftflödet förstås.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2011, 20:49:07 »
I ett så pass litet hus så det borde gå utan större problem.  Sc:,h
Utloggad Amsel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2011, 21:43:10 »
Det är förståeligt att om jag går ner från 125 mm till 100 mm att luftflödet måste minska, tror dock att det kommer att räcka. Har nu gjort hål i väggen från det gamla ventilationssystemet, det enda som återstår är hålet ut genom ytterväggen, skall väl gå det också. tack för era svar. ;)
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2011, 15:57:40 »
http://www.flaktwoods.com/fcaba54b-bd1d-4f76-bcd6-589342ebcfef
Titta på sidan 8 så har du ett tryckfallsdiagram. Att gå från 125 till 100 är alltså inte så farligt när det handlar om så låga flöden som föregående talare redan påpekat.
I bostadsventilation brukar man vilja hålla sig under en lufthastighet på 5m/s. Dimensionerar man utefter det så funkar det oftast bra.
Utloggad Amsel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 03 april 2011, 21:48:09 »
Nu är F470 i huset. Nu skall man bara vänta på ikeas leveransdatum (4/5) sen skall txf systemet ut och 470:ans ventilationssystem igång. Vill bara nämna att 470:an sattes i drift i fredags och hittils har elpatronen bara gått i drygt sex timmar. Bör nämna att jag bor i skåne och har haft en utemedeltemp på +8 grader. Är hittills mycket nöjd. Återigen, tack för er hjälp och era svar. Thumbsup
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2011, 12:18:19 »
Varför har elpatronen gått när det varit så varmt ?
Bara lite nyfiken
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2011, 15:04:52 »
Om som TS skriver ventilationssystemet inte är igång så har inte VPn något att använda för att skapa värme/varmvatten.
Eller tänker jag fel.
I övrigt kan jag hålla med om att inlägget inte är ett under av klarhet
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2011, 15:06:32 »
Ja, jag tänkte att det kanske var vid uppstart för att snabbt värma upp allt vatten som den gick på el annars låter det lite luddigt
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2011, 15:10:59 »
Gamla FTXn kanske satt i kryddhyllan och denna byts ut när IKEA levererar nytt kök?
Tills dess får Niben fungera som elpanna
Snillen spekulerar.
Vore kul om flera trådskapare hade för vana att dyka in och berätta hur det gått. Ge och ta liksom.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2011, 11:32:02 »
Är väl legionellakörning, men elpatron på sommaren, den hinner nog gå varm i vinter ändå..!!
Utloggad Amsel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2011, 10:49:44 »
 huvuddunk.
Goddag. Det är ju trevligt med snillen som spekulerar. Har haft datorhaveri och semester. Förklaring: Om en luftvärmepump inte har ventilationen igång så inträder fäljande, det blir en värmepanna med elkraft som värmer vatten, som bekant behövs detta för tvätt och dusch. nu är i alla fall ventilationssystemet igång och detta fungerar perfekt. Bör nämna att kompressorn knappt hörs. Mycket trevlig bekantskap. ber alltså om ursäkt för dröjsmålet som beror på som nämnts datorhaveri och semester.
Amsel
