Författare Ämne: Ej anslutet extrarör - problem eller inte ?  (läst 2360 gånger)
Utloggad emaxi
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 19 mars 2011, 12:41:43 »
För någon vecka sedan var det äntligen dags att få igång den ny a pumpen. Efter en del letande hade jag hittat en installatör som kom och kopplade ihop, vakumsög och körde igång. Han var lite stressad när han gjorde jobbet verkade det, men allt såg i vart fall ut att gå rätt till och pumpen började leverera värme direkt. Hittills har den gått utmärkt och den är tystare än jag hade trott, så så långt är jag nöjd. Värmeeffekten verkar det inte heller vara något fel på och den avfrostar allt emellanåt (kanske en gång i timman gissningsvis ? )
Men när jag nu gått vidare med resten av jobbet, som jag skall fixa själv, d.v.s. isolera och bygga in rörledningarna så att det hela ser snyggt ut (de går på ett sätt som gör att jag får tillverka plåtdetaljer för inbyggnaden) , så upptäckte jag att det fanns ett extra litet rör, utöver de två kopparrören, som inte blivit anslutet. Det är ett litet plaströr och när jag försökte kolla vad det var för något så var det tydligen något "syrerör" ? Har det någon funktion ? Pumpen verkar fungera bra utan det men det kanske kan ge problem på sikt ?
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
SV: Ej anslutet extrarör - problem eller inte ?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2011, 12:59:23 »
Hej.
Låter som det är kondensvattenröret du hittat :) När man kör ac så leds kondensvatten ut via röret, sätt en slang som leder ner vattnet mot marken ca 20-30cm över markinivån eller något.
MvAlbin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2011, 15:29:25 »
Är det en panasonicmodell med syretillskott du har? isf är det den slangen som inte är ansluten,  den ska tydligen putta in mer syre inomhus och fräscha upp klimatet.
Om det fungerar eller inte vet jag inte, men det är iaf den tänkta funktionen.
Over and out!
Utloggad emaxi
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2011, 20:34:32 »
Ja det stämmer, en Panasonic HE-12. Men hur funkar det där med syre ? Slangen är ju hur tunn som helst, kanske 4 mm eller så - vad kan komma in genom den ?? Vad kan hända om den inte är kopplad alls ?
Nej kondensvattenslangen ser jag. Den har han låtit sluta vid fönsterbrädan så det kommer väl att droppa ner i rabatten därifrån, men det spelar ju ingen större roll.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2011, 20:57:10 »
[quote author=emaxi link=topic=40990.msg388109#msg388109
[/quote]
Det finns en tråd härinne på forumet som beskriver funktionen men jag hittar den inte nu.
Det är ett mojäng som utvinner ren syre ur luften och skickar in det via slangen tror jag...
Den funktionen funkar ju såklart inte utan slang men det har ingen påverkan på uppvärmningen.
Jag skulle nog ändå ringa installatören så han får komma och montera in den, rätt ska var rätt.
Over and out!
