Författare Ämne: Garaget måste ju vara varmt  (läst 2194 gånger)
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« skrivet: 18 mars 2011, 22:48:41 »
Jaha...
Vi har planerat att ha ett garage som vi även ska ha värme i. Jag ska väl vara någonstans medans det är syjunta hemma.  :)
Har en växlare samt glykol. Vill ju inte köra glykol på inneslingan.
Nu har jag kollat och fick ett e-post från en golvvärmesleverantör och de säger att man bara ska ha 30% glykol i uteslingan inte mer...
Jag har ställt frågan om deras prylar inte håller för mer men fått tillbaka att  det var den bästa blandningen och att det skulle vara tillräckligt.
Min tanke var att man skulle kunna stänga av uteslingan vid ev ransonering eller om skiten stannar när man inte är hemma och slippa stå där med en massa problem.
Min fråga är alltså: Hur har Ni gjort med Era garage eller friggebodar och vilken blandning har Ni i Era system och varför.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Garaget måste ju vara varmt
« Svar #1 skrivet: 18 april 2011, 16:32:15 »
Vår kulvert har "vanligt" vatten och om det fryser så händer i princip ingenting. Slangen den ligger i är i plast och kan ta upp den expansion som blir om vattnet fryser.
Det borde räcka med 30% då det sälla blir -15 ºC i marken
-9 = 20 % glykol
-15 = 30 % glykol
-24 = 40 % glykol
-37 = 50 % glykol
VP Driftsatt 2005-02-10
