Författare Ämne: Acktank och bergvärme  (läst 3497 gånger)
Utloggad Peter Larsson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 september 2005, 11:01:17 »
Är ganska ny här på forumet och har lite frågor. Jag har en Nibe Fighter 1215-7 Kw installerad tillsammans med ett enrörs-system samt lite golvvärme (20 mm slang). Detta har fungerat bra i 2 år dock med en hel del knäppningar i systemet. Eftre ha läst en del på forumet har jag istallerat en acktank, 210 liters vv-beredare från Nibe. Knäppningarna försvann till min lycka men också värmen i huset, inte riktigt så men temperaturen inne sjönk med 4 grader och jag tycks inte få upp temperaturen igen. Är det någo annan som råkat ut för detta?
Tanken sitter på stigarledningen c:a 1 m från bv-pumpen är liksom första "element". Jag har inte ändrat inställningarna på pumpen sedan installation av tanken.
Tacksam för råd och ideér
Peter Larsson
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Acktank och bergvärme
« Svar #1 skrivet: 18 september 2005, 12:06:36 »
Hej Peter, jag undrar om du menar vvb eller ack-tank, det är 2 olika saker. Om det är en ack. hur många anslutningar har den och var sitter dom? Acken ska i ditt fall fungera som volymökning av värmesystemet och kopplas direkt från VP sen vidare ut i systemet. Man sätter gärna idag också en extern cirk.pump tillsammans med en by-pass mellan stigare och retur vid VP. Alltså, du har ju två rör på VP för värme (stigare och retur) mellan dom rören sätter du en by-pass som i längd skall vara 10ggr rördim. sen sätter du cirk.pumpen på stigaren sen vidare till acken. Då får du cirkulation i systemet även när VP gör vv.
mvh Gnagaren
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 september 2005, 12:26:41 »
hmmmm.... Sc:,h
Det där mer bypass och extra cirkpump ska man akta sig för, det är bara besvärligt att reglera in flödena på cirkpumparna.
Antiknäppningstanken är antagligen motnerad med inloppet i toppen och utloppet i botten. Under VV-beredning skiktar sig vattnet och när cirkulationen kommer igång så kommer det kallare vattnet i botten ut först. Lösningen på ditt problem är att flytta framledningsgivaren (VB-f) till stigaren efter ack-tanken.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 18 september 2005, 13:20:17 »
Som jag förstår det så har du andvänt en varmvattenberedare som volymhöjare, vilket är en bra lösning.
vi har diskuterat i nån annan tråd hur man bör koppla in en sådan & vi kom fram till att man kan koppla på 2 sätt, det ena leder till att tankan blir bättre på att ta bort knäpningar, medans den andra kopplingen optimerar hö väme i värmesystemet.
kan du förklara hur du kopplat & vilka tempraturer du har på VB-fram & VB-retur
samt om du märkt att någon av dessa tempraturer ändrat sig från tidigare.
en sk man alltid ska göra en gång / år är att rensa smutsfiltret. HAr du andvänt en begagnad vvb, så kan det vara mycke skräp i botten på den.
du behöver inte ha cirkulation i värmesystemet under varmvattenproduktion, så du kan skippa det där med extra cirkpump.
Utloggad Gnagaren
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 18 september 2005, 16:53:23 »
Hej igen. Anledningen till att jag förordar en extern cirk.pump med by-pass är att flödet över VP inte ska påverkas av flödesvariationer i värmesystemet. By-passen ger en driftsäkerhet även om störning över radiatorerna uppstår. I ditt fall har du både en-rörssytem och golvvärme, vilket kan komma i konflikt med varandra vad gäller temp. och flöde. Sen kan jag väl hålla med om att det är lite pilligt att justera in. Kolla att du har alla rad.ventiler fullt öppna. Men det viktigaste är hur du har kopplat acken. Berätta hur du har gjort, så hjälper vi dig.
mvh Gnagaren
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 18 september 2005, 18:20:12 »
Jag är mycket tacksam för de svar jag fått. Jag har alltså använt en beg vv-beredare som ack-tank, den blev ursköljd noga innan montering. Har kopplat in den som första element i slingan, c:a 1m från själva pumpen på stigarledningen.
Tipset om att flytta givaren för Vb-f tycker jag låter vettigt. Gör man det borde ju vattnet i ack-tanken få högre temp.
Jag skall prova att flytta givaren, är det någon som vet om man kan plocka fram den befintliga givaren eller måste man köpa en extra?
Tack för alla svar
Peter
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 18 september 2005, 19:57:47 »
Det är inget problem med att få fram givaren. Du kan följa framledningen inuti VP'n och då ser du var givaren sitter under isoleringen. Den är "säkrad" med ett buntband och sedan nedstucken i ett smalt rör som är fastlött på ledningen. Den är rätt kladdig då röret den sitter i är fyllt med värmepasta.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 18 september 2005, 20:34:43 »
Tack för alla svar
Peter
eller så köper du en ny givare som du monterar på nya plaseringen. men du kan ju först prova med att vriga på mer värme, då detta komar att ge undefär samma effekt
