Författare Ämne: Hjälp till rätt lösning?  (läst 2609 gånger)
Utloggad SweaDan
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 18 mars 2011, 17:48:12 »
Kan ni hjälpa en dansk som inte vet nogon om värmepumpar.
Bor i Malmö i et 2 plans hus ifrån 1993 på 255 kvm och har idag en frånluftsvärmepumpa Autoterm Corus 3000A ifrån 1993
Med 3 st i hushållet har total el (värme, hushålls el och värm vatten) varit runt 30.000 kwh (Gulvvärme/radiator och 15 kvm med el-gulvvärme)
Dom 15 kvm med el-gulvvärme anvender ca. 3.000 kwh pr år
Dessa 15 kvm kommer i 2012 att bytes till vatten gulvvärme
Kan inte installere grundvattenvarmepump men har tittat på Luft/vatten varmepump ifrån IVT (PremiumLine A9) och Thermia Atria Optimum 8 kw - båda koster runt 100.000 monterat efter ROT.
Årsforbukning skal blir ca. 9.000 kwh med dessa 2 alternativ (energiberäkning)
Alternativt har jag tittat på en NIBE F-750 (idag finns jo frånluft och huset är byggt for detta!) Denna vil jo kosta lite mindre och kanske vara et bra val
Jag vet att en F-750 fungera bäst till ett hus på max 200 kvm, men vad tycker ni?
Hoppas ni kan hjälpa mig
Tack på förhand
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hjälp till rätt lösning?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2011, 18:18:12 »
Hur stor effekt har en Autoterm Corus 3000A?
Kanske till och med en F-750 med sina 6,5Kw kan vara i underkant för 255m2.
Annars är det ett bra val om man redan har frånluftsventilation.
Utloggad SweaDan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2011, 20:36:38 »
Tror den bara är på runt 2 Kw, så den hjälper inte mycket...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2011, 12:44:57 »
Kanske en F-750 eller en ComfortZone CE50 funkar då.
Dessa ger med 220m3/h luft 6,5Kw respektive 5Kw
Utloggad SweaDan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2011, 15:01:23 »
Okay. Energiberäkningen säger att vi har et effektbehov på 8 kW och en F-750 är på 6,5, men systemet idag skal kunne håndtera en F-750
Kan en F-750 blir nästan lika effektiv som en luft/vatten pump?
Har också funderat på att kombinera Thermia Atria Optimum med en Thermia Vent - här får jag en luft/vatten lösning men anvender också frånluft systemet som finns i huset idag.
Kan detta vara en ide?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2011, 15:16:15 »
Då har du en täckning på 81% med F-750.
Då du redan har F-vent så skulle jag alla gånger satsa på F-750.
Allt i ett skåp. Plug and play.  Thumbsup
Utloggad SweaDan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2011, 15:21:11 »
Tack for hjälpen.
Känner inte CE-50 men vill också titta på den - kanske den eller CE-65 är bättre for et hus på 255 kvm. Skal kontakta en ÅF
