Författare Ämne: Hur bocka 10 mm elrör?  (läst 6853 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
« skrivet: 18 mars 2011, 13:21:34 »
Vad använder man för att bocka 10 mm elrör?
Jag planerar att dra lite rör för 1-wirenätet, och har köpt några längder, men skulle behöva bocka dem. Elektrikern som installerade VP:n har bockat de rören, men jag var inte med när han gjorde det, så jag vet inte hur han gjorde.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Hur bocka 10 mm elrör?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2011, 13:25:08 »
Man använder en bockfjäder inne i röret avsedd för dimensionen. Bör finnas där du köpt rören.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2011, 13:39:54 »
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2011, 13:46:02 »
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-29640.aspx  :)
Mvh Raffen.
Jodå, jag har en sån, men den är ju för 16mm rör.  Vet inte om man kör samma metod med 10mm rör.
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2011, 13:47:55 »
/Peter
Jag köpte dem på en elfirma, tveksamt om de säljer verktyg. Jag har aldrig sett dessa vita 10 mm rör hos nån bygghandel, de har väl vanliga 16 mm rör och uppåt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2011, 13:51:41 »
Använd en 3 eller 4 ledarkabel typ EKK som böjfjäder, fungerar kanon
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2011, 14:00:53 »
Ah, bra ide!  Thumbsup
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2011, 20:23:29 »
Ett alternativ jag alltid kört när jag drar ekkx eller liknande svagströmskabel är att alltid köra utanpåliggande förläggning och ha hörnorna helt öppna utan att sätta på en böj.
Då kan man smatidigt vara säker på att ingen böj kärvar.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2011, 17:58:11 »
e-handlarna for elmaterial har 12 mm bojfjadrar.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Dot gäster: 2039
